DROITE (commande)
Dessine une ligne de construction de longueur infinie, dans les deux sens, à partir du point de départ.
Icône :
Alias : DO
Méthode
Spécifiez un point sur la ligne, puis indiquez la direction de la ligne de construction.
  1. Point de la ligne
  2. Direction
Options de la commande
Définissez un point de la ligne
Permet de commencer à créer une droite en spécifiant un point sur la droite.
Direction
Spécifie la direction de la droite à partir du point de départ.
Remarque : Vous pouvez continuer à ajouter un nombre illimité de droites jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche Entrée pour mettre fin à la commande.
Horizontale
Crée une droite parallèle à l'axe X.
Verticale
Crée une droite parallèle à l'axe des y.
Angle
Crée une droite en fonction de l'angle spécifié.
  1. Emplacement
  2. Angle
  3. Droite
Référence
Spécifie l'angle selon lequel placer la droite par rapport à l'entité sélectionnée.
  1. Emplacement
  2. Définissez l'entité de référence
  3. Angle
  4. Droite
Emplacement
Spécifie le point de départ de la droite horizontale, verticale ou angulaire.
Bissectrice
Crée une droite qui coupe deux lignes imaginaires.
  1. Sommet
  2. Origine de l'angle de la bissectrice
  3. Extrémité de l'angle de la bissectrice
Définir sommet de
Spécifie un point au sommet des deux lignes imaginaires.
Entité
Permet de sélectionner un segment de ligne, d'arc ou de polyligne à bissecter.
Lorsque vous sélectionnez un segment de ligne ou de polyligne, la commande dessine la droite perpendiculairement au milieu du segment. Lorsque vous sélectionnez un arc ou un polyarc, la commande dessine la droite perpendiculairement au milieu et au centre de l'arc.
Remarque : Cette option fonctionne avec les polylignes splines, mais pas avec les entités splines.
  1. Perpendiculaire au centre de la ligne
  2. Perpendiculaire au point central de l'arc
  3. Perpendiculaire au point médian de l'arc
  4. Droite
Parallèle
Crée une droite parallèle à une ligne ou à un segment de polyligne.
Définissez la distance de décalage pour la ligne infinie parallèle
Spécifie la distance de décalage de la droite.
Sélectionnez une entité pour la ligne parallèle infinie
Permet de sélectionner une ligne ou un segment de polyligne à partir duquel décaler la droite.
Côté pour ligne parallèle infinie
Spécifie de quel côté de la droite sélectionnée placer la droite parallèle.
  1. Segment de ligne
  2. Distance de décalage
  3. Droite
Passer par le point
Permet de spécifier un point à travers lequel dessiner la droite.
  1. Passer par le point
  2. Segment de ligne
  3. Droite
