Référence des commande
Exécution des commandes
Dans BricsCAD, vous pouvez lancer des commandes via les options suivantes :
- Barre de commande : en entrant le nom de la commande
- Barre de menus : en recherchant le nom de la commande dans la barre de menus, par exemple : Dessiner | Ligne
- Ruban : en recherchant le nom de la commande dans le ruban, par exemple : Accueil | Dessiner | Ligne
- Barre d'outils : en recherchant le nom de la commande dans la barre d'outils, par exemple : Dessiner |
Note: Pour ouvrir une barre d'outils spécifique, placez le curseur sur une barre d'outils, cliquez avec le bouton droit et ouvrez , puis choisissez la barre d'outils que vous voulez afficher à l'écran. - Onglet quad : en recherchant le nom de la commande dans l'onglet quad, par exemple : Dessiner |
Options des commandes
Les options des commandes s'affichent dans la barre d'état ou la barre de commande, ainsi que dans un menu d'invite, en fonction du paramètre défini pour la variable système PROMPTMENU.
La variable système PROMPTOPTIONFORMAT contrôle l'affichage des options de la commande dans les invites de la ligne de commande.
Préfixes des commandes
Les préfixes suivants peuvent être utilisés avec les commandes BricsCAD :
| Préfixe | Type | Résultat |
| ' (guillemet simple ou apostrophe) | Transparence | Active l'exécution d'une commande dans une autre commande. Exemple : si vous dessinez une ligne, entrez 'zoom dans l'invite de commande pour interrompre temporairement la commande LIGNE le temps d'exécuter la commande ZOOM. |
| - (tiret) | Ligne de commande | Lance une version sans boîte de dialogue d'une commande. Toutes les options de la commande sont disponibles dans la ligne de commande. Exemple : entrez -calque dans l'invite de commande pour supprimer la boîte de dialogue Explorateur de dessin / Calques. Toutes les options de la commande sont disponibles dans la ligne de commande. Ceci est particulièrement utile si vous devez exécuter ces commandes dans un script. |
| _ (tiret bas) | Global | Exécute la commande originale anglaise (commande globale) dans la version traduite de BricsCAD. Il est recommandé d'utiliser le préfixe de commande global dans les scripts ou lors de la définition de raccourcis clavier ou d'outils personnalisés. |
| . (point) | Non défini | Exécute des commandes qui ont été temporairement supprimées de BricsCAD à l'aide de la commande NONDEF. |
Les préfixes de commande peuvent être combinés. Par exemple, si la commande ZOOM est temporairement non définie, '.zoom exécute la commande ZOOM de manière transparente.
