Compatibilité entre Communicator pour BricsCAD et BricsCAD
Communicator pour BricsCAD fonctionne avec une licence BricsCAD Pro ou supérieure.
À propos
À partir de la V26, les versions mineures de BricsCAD et Communicator pour BricsCAD devraient correspondre lorsqu’elles sont disponibles (par exemple, la Communicator pour BricsCAD V26.2.x fonctionne avec la BricsCAD V26.2.x).
Remarque : Jusqu’à la V21, les versions mineures de BricsCAD et de Communicator pour BricsCAD devraient aussi correspondre.
De la V21 à la V25, seules les versions majeures de BricsCAD et Communicator pour BricsCAD doivent correspondre (par exemple, Communicator pour BricsCAD V21 fonctionne avec BricsCAD V21).
Remarque : La compatibilité entre Communicator pour BricsCAD et BricsCAD est toujours mentionnée dans les notes de mise à jour de Communicator pour BricsCAD, sous Version. Les notes de mise à jour sont Communicator pour BricsCAD disponibles sur la page de téléchargement.
Nous recommandons vivement d'utiliser la dernière version du produit du numéro de version majeure.
