Compatibilité entre Communicator pour BricsCAD et BricsCAD
Communicator pour BricsCAD fonctionne avec une licence BricsCAD Pro ou supérieure.
À propos
À partir de la V26, les versions mineures de BricsCAD et Communicator pour BricsCAD doivent correspondre (par exemple, Communicator pour BricsCAD V26.2.x fonctionne avec BricsCAD V26.2.x).
Remarque : Jusqu'à la V21, les versions mineures de BricsCAD et du Communicateur pour BricsCAD doivent également correspondre.
De la V21 à la V25, seules les versions majeures de BricsCAD et Communicator pour BricsCAD doivent correspondre (par exemple, Communicator pour BricsCAD V21 fonctionne avec BricsCAD V21).
Remarque : La compatibilité entre Communicator pour BricsCAD et BricsCAD est toujours mentionnée dans les notes de mise à jour de Communicator pour BricsCAD, sous Version. Les notes de mise à jour sont Communicator pour BricsCAD disponibles sur la page de téléchargement.
Nous recommandons vivement d'utiliser la dernière version du produit du numéro de version majeure.
