Ajouter une propriété (boîte de dialogue)
S'ouvre via : Éditeur de contenu textuel
La boîte de dialogue Ajouter une propriété permet d'ajouter des propriétés au contenu textuel des styles d'étiquettes.
- Utiliser la propriété d'autres objets
- Type d'objet
- Nom d'objet
- Sélectionner la propriété
Cochez cette option si vous souhaitez ajouter des propriétés d'autres objets Civil à ce style d'étiquette.
Type d'objet
Sélectionnez le type d'objet à partir duquel vous souhaitez sélectionner la propriété. Les propriétés peuvent être ajoutées à partir de surfaces, de profils en travers, de profils en long, de points civils, de lignes communes, de courbes communes, de dessins de profils en travers ou de tabulations.
Nom d'objet
Affiche le nom de l'objet.
Sélectionnez la propriété que vous souhaitez inclure dans le style d'étiquette. Il est possible d'inclure les propriétés suivantes :
Depuis la surface :
Nom de la surface
Description de la surface
Altitude de la surface
Ordonnée de la surface
Abscisse de la surface
Ordonnée de la grille de la surface
Abscisse de la grille de la surface
Latitude de la surface
Longitude de la surface
Pente de la surface
Distance de la pente de la surface
Distance horizontale de la pente de la surface
Profondeur de la pente de la surface
Premier point de l'altitude de la surface
Second point de l'altitude de la surface
Depuis l'axe en plan :
Nom de l'axe
Description de l'axe en plan
Valeur de l'abscisse curviligne de l'axe
Valeur du décalage de l'axe
Depuis le profil en long :
Nom du profil en long
Description du profil en long
Depuis un point civil :
Nom du point
Description brute du point
Abscisse du point
Ordonnée du point
Altitude du point
Description complète du point
Numéro de point
*Attribut défini par l'utilisateur pour le point Civil
Depuis une ligne commune :
- Vérification du talus
- Longueur totale
- Longueur totale 2D
- Superficie totale
- Delta Z global
- Longueur du segment
- Longueur 2D du segment
- Direction du segment
- Origine en X du segment
- Origine en Y du segment
- Origine en Z du segment
- Extrémité en X du segment
- Extrémité en Y du segment
- Extrémité en Z du segment
- Talus du segment
- Delta Z du segment
- Longueur cumulée du segment
- Longueur cumulée
- Numéro de libellé d'étiquette
Depuis une courbe commune :
Parmi les propriétés de la ligne commune, figurent :
- Angle total du segment
- Direction de départ du segment
- Direction de fin du segment
- Longueur de corde de la courbe du segment
- Direction de corde de la courbe du segment
- Tangente de la courbe externe du segment
- Rayon de la courbe du segment
- Centre X de la courbe du segment
- Centre Y de la courbe du segment
Depuis un dessin de profil en travers :
- Nom du dessin de profil en travers
- Axe parent
- Abscisse du dessin de profil en travers
- Nom de la ligne du dessin de profil en travers
- Décalage du point du dessin de profil en travers
- Altitude du point du dessin de profil en travers
- Origine et extrémité de la pente du dessin de profil en travers
- Différence d'altitude du dessin de profil en travers
- Distance du dessin de profil en travers
- Distance de décalage du dessin de profil en travers
Depuis une tabulation :
- Nom de la tabulation
- Axe parent
- Abscisse curviligne de la tabulation
- Groupe de tabulations
