Attacher une référence d'objet civil (boîte de dialogue)
S'ouvre via : ATTACHOBJETCIVIL (commande) (après avoir sélectionné un fichier d'objet Civil de référence)
- Chemin
- Parcourir
- Type de chemin
- Objet civil attaché
Chemin
Affiche le chemin du fichier de dessin.
Parcourir
Ouvre la boîte de dialogue Ouvrir un fichier qui vous permet de choisir un autre fichier DWG d'objet civil.
Type de chemin
Détermine la part du chemin qui est stockée.
- Chemin complet
- Enregistre les noms de lecteur et de dossier du fichier DWG sous la forme d'une référence absolue, telle que c:\cad\dwg\filename.dwg
- Chemin relatif
- Stocke le chemin de l'emplacement du dessin parent vers l'emplacement du dessin référencé, tel que ..\filename.dwg. Le ... fait référence au dossier au-dessus du dossier actuel. Le dessin doit être enregistré avant de pouvoir utiliser cette option.
Objet civil attaché
Répertorie les propriétés de l'objet civil.
Remarque : Ces propriétés peuvent être modifiées dans l'onglet Infos du panneau Explorateur Civil.
- Objet source
- Affiche le nom de l'objet civil source.Remarque : Une icône d'avertissement s'affiche si l'objet civil est déjà référencé dans le dessin.
- Nom
- Affiche le nom de l'objet civil attaché.
- Type de référence
- Définit la manière dont l'objet civil sera attaché dans le dessin courant.
- Incorporé
- La géométrie de la surface de référence est enregistrée dans le dessin. Le dessin sera plus grand mais s'ouvrira plus rapidement, à moins que la surface source n'ait été modifiée. Les surfaces de référence seront visibles même si le dessin source n'est pas disponible.
- Lien
- La géométrie de la surface de référence n'est pas enregistrée dans le dessin.
