Propriétés BIM (boîte de dialogue)
S'ouvre via : BIMPROPRIETES (commande)
La boîte de dialogue Propriétés BIM vous permet de créer, modifier et supprimer des définitions de propriétés et d'organiser les propriétés en ensembles de propriétés.
- Espace de nom
- Ajouter un jeu
- Ajouter une propriété
- Ajouter de la valeur
- Haut
- Bas
- Retirer
- Filtre
- Propriétés
- Arborescence des propriétés
- Importer...
- Exporter...
- Visibilité...
Espace de nom
Par défaut, les espaces de noms suivants sont disponibles.
- Utilisateur
- Permet de créer des propriétés définies par l'utilisateur.
- IFC
- Affiche les propriétés IFC2x3 et IFC4x3 fusionnées sous un seul espace de noms.Remarque :
- Les différences entre les schémas IFC seront traitées en arrière-plan lors de l'importation ou de l'exportation IFC.
- Les attributs statiques de l'espace de noms BIM sont marqués comme dépréciés et ne doivent pas être utilisés à la place des attributs dynamiques.
- Quantité
- Affiche les propriétés des quantités. Ce champ est en lecture seule.
- Système de classification
- Permet d'organiser vos modèles BIM à l'aide de codes de classification standard utilisés dans le secteur de la construction.
Ajouter un jeu
Crée un jeu de propriétés.
Ajoute une nouvelle propriété au jeu de propriétés actuellement sélectionné.
Crée une nouvelle définition de valeur.
Haut
Déplace vers le haut la propriété ou la valeur sélectionnée.
Bas
Déplace vers le bas la propriété ou la valeur sélectionnée.
Retirer
Supprime le jeu de propriétés, la définition de la valeur de la définition de la propriété ou l'espace de noms sélectionné.
Filtre
Affiche uniquement les propriétés dont l'ID et l'Étiquette contiennent la chaîne de recherche saisie. Les résultats de l'arborescence des propriétés sont filtrés au fur et à mesure de la saisie.
Propriétés
Affiche les propriétés des jeux de propriétés, des définitions de propriétés et des définitions de valeurs sélectionnés.
Affiche les jeux de propriétés, les définitions de propriétés et les définitions de valeurs.
Importer...
Importe les définitions de propriété en fonction des définitions de schéma XML ou IDS-XML. Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le fichier XML à importer, dans laquelle vous pouvez choisir le fichier à importer, qu'il s'agisse de XML ou d'IDS.
Un fichier XSD (XML Schema Definition) a été créé pour générer des fichiers XML pour les propriétés BIM. Le dossier est accessible ici.
La définition de propriété IDS-XML contient des propriétés IFC (définies par buildingSMART®), des propriétés personnalisées et des attributs IFC. Un espace de noms IDS est créé. Lorsque le fichier IDS contient des propriétés qui ne font pas partie des propriétés de l'IFC Pset, elles sont ajoutées à l'espace de noms IDS en tant que nouvelles définitions de propriétés.
- Lorsqu'un fichier IDS est importé, la variable système SHOWIDSPROPERTIESONLY est automatiquement activée. Cela permet d'activer l'option Propriétés IDS dans la boîte de dialogue Visibilité.
- Lorsque la variable système SHOWIDSPROPERTIESONLY est activée, seules les propriétés personnalisées, ajoutées à l'espace de noms IDS, ainsi que les propriétés IFC de l'espace de noms IFC qui faisaient partie du fichier IDS s'affichent dans le panneau Propriétés (en masquant toutes les propriétés IFC qui ne sont pas spécifiées dans le fichier IDS importé).
Exporter...
Exporte vers un fichier XML uniquement l'espace de noms actif (sélectionné dans le menu déroulant) avec ses jeux de propriétés (quantités de propriétés).
Ce fichier peut ensuite être importé dans d'autres dessins.
Visibilité...
Permet d'activer et de désactiver la visibilité des espaces de nom et des jeux d'attributs IFC, de la Quantité et des Propriétés IDS.
