Bloc vers Xref (boîte de dialogue)
La boîte de dialogue Bloc vers Xref vous permet de remplacer des instances de blocs spécifiques par des références externes.
- Sélectionner le bloc à remplacer
- Sélectionner des instances de bloc particulières
- Options
Sélectionne toutes les instances de bloc à remplacer.
Sélectionne les instances de bloc à remplacer
Options
- Remplacer avec conversion en Xref
Option activée : enregistre d'abord le bloc, puis le remplace par la référence externe nouvellement créée.
Option désactivée : le bloc est remplacé par une référence externe.
- Demander le nom de fichier pour la référence externe nouvellement créée
Option activée : la boîte de dialogue Enregistrer le bloc s'affiche pour sauvegarder le bloc avant de le remplacer par une Xref.
Remarque : Si le nom de bloc sélectionné est un nom de bloc dynamique et que l'option Remplacer les insertions similaires est activée, tous les blocs dynamiques modifiés sont remplacés par une référence externe. Si le bloc sélectionné est une instance d'un bloc dynamique modifié et que l'option Remplacer avec conversion en xref est activée, la nouvelle référence externe créée contiendra la définition du bloc dynamique par défaut (non modifié) (similaire à la commande WBLOC qui ne peut pas enregistrer les définitions de blocs anonymes).Option désactivée : un nouveau dessin est créé à côté du dessin initial, avec le même nom que le nom du bloc.
- Remplacer les insertions similaires (par ex. blocs dynamiques modifiés)
Remarque : Cette option agit comme la commande BLOCKREPLACE.Remplace toutes les instances d'un bloc et tous ses blocs dynamiques modifiés (anonymes).Remarque : Si l'option Sélectionner des instances de bloc particulières est activée et qu'un bloc non dynamique est sélectionné, toutes les instances portant le même nom de bloc sont remplacées par la référence externe.Remarque : Cette option ne peut pas être modifiée lorsque l'option Remplacer la conversion en Xref est également activée et que l'option Sélectionner des instances de bloc particulières est sélectionnée, car plusieurs fichiers référence externe et plusieurs définitions de bloc peuvent être créés pour un bloc.Option désactivée : les blocs dynamiques anonymes (modifiés) ne peuvent pas être remplacés par une référence externe.Remarque : Si l'option Sélectionner des instances de bloc particulières est sélectionnée, seules les instances sélectionnées sont remplacées par une référence externe.
- Conserver les expressions de bloc paramétriques
- Conserve les expressions du bloc remplacé lorsque le bloc de remplacement a des paramètres portant les mêmes noms.
- Purger le bloc non référencé
- Supprime les instances de bloc non référencées.
