Contour (boîte de dialogue)
S'ouvre via : CONTOUR (commande)
La boîte de dialogue Contour permet de créer des polylignes fermées, définies par les entités environnantes.
- Sélectionner des points du contour
- Tolérance de contour
- Jeu de contours
- Nouveau
- Conserver les contours comme polylignes
- Îlots
- Permet de spécifier un point à l'intérieur d'une zone fermée pour laquelle vous souhaitez créer un contour. Elle ferme temporairement la boîte de dialogue Contour.
- Spécifie la plus grande lacune qui peut exister dans le périmètre pour que BricsCAD considère la zone comme fermée.Remarque : Lorsque la tolérance du contour est 0, aucun espace ne peut exister.
- Jeu de contours
- Spécifie où BricsCAD doit rechercher les entités qui constituent le contour.
- Utiliser la vue courante : recherche toutes les entités dans la fenêtre actuelle.
- Utiliser le jeu de contours : recherche les contours possibles uniquement dans le jeu de sélection actuel.
- Nouveau
- Permet de créer un nouvel ensemble de sélection des entités qui composent le périmètre. Elle ferme temporairement la boîte de dialogue Contour.
- Indique comment les contours sont conservés. Cette option est en lecture seule.
- Îlots
- Spécifie la détection des îlots. Un îlot est une aire fermée à l'intérieur d'un contour.
- Imbriqué
- Traitez chaque îlot comme un contour.
- Extérieur
- Créez un contour des entités les plus extérieures uniquement.
- Ignorer
- Ignorez les aires les plus intérieures. Un contour est créé entre l'aire la plus extérieure et les îlots.
