Classifier comme élément Bim (boîte de dialogue)
S'ouvre via : BIMCLASSIFIER (commande)
La boîte de dialogue Classifier comme élément Bim spécifie les types de classification ou convertit la sélection en bloc et classifie la référence de bloc. La boîte de dialogue s'ouvre lorsque l'option Autre de la commande BIMCLASSIFIER est sélectionnée.
  1. Barre de recherche
  2. Catégories d'éléments
  3. Éléments de la catégorie sélectionnée
  4. Convertir le bloc et classifier la référence de bloc
  5. Nom du bloc
Barre de recherche
Permet de rechercher un élément dans toutes les catégories d'éléments répertoriées.
Affiche toutes les catégories d'éléments disponibles :
  • Éléments de base du bâtiment
  • Éléments d'architecture du bâtiment
  • Éléments structurels du bâtiment
  • Éléments de contrôle du bâtiment
  • Éléments de service du bâtiment
  • Éléments électriques
  • Éléments CVC
  • Éléments de plomberie et de protection contre les incendies
  • Éléments de la structure spatiale
  • Éléments Civil
  • Éléments génériques
Affiche tous les éléments disponibles pour la catégorie sélectionnée.
Remarque : Pour avoir accès aux propriétés des éléments mais ne pas classifier une entité dans un type d'élément spécifique, choisissez le type d'Élément de construction dans la catégorie Éléments génériques pour cette entité.
Convertit la sélection en un bloc qui est ensuite classifié comme l'élément sélectionné. En le sélectionnant, vous activez le champ Nom du bloc.
Nom du bloc
Permet de saisir un nom pour la référence de bloc qui sera bientôt créée.
Remarque : Tous les types d'éléments peuvent être exportés et importés vers l'IFC4x3 et peuvent être utilisés pour l'extraction de données, le filtrage (pour les plans types ou le remplacement graphique).
Remarque : Des informations sur chaque type d'élément sont disponibles ici.
  • Poutre
  • Cheminée
  • Poteau
  • Mur-rideau
  • Montant
  • Ouverture
  • Garde-corps
  • Rampe
  • Volée de rampe
  • Toit
  • Dalle
  • Dalle composite
  • Escalier
  • Volée d'escalier
  • Équipement de transport
  • Mur
  • Mur composite
  • Revêtement
  • Porte
  • Système de mobilier
  • Mobilier
  • Protection solaire
  • Élément d'ameublement
  • Fenêtre
  • Fondation sur caissons
  • Fondation profonde
  • Accessoire composé
  • Élément d'assemblage
  • Fondation
  • Élément d'assemblage mécanique
  • Pieu
  • Plaque
  • Barre d'armature
  • Treillis soudé
  • Câble
  • Ancrage de câble
  • Conduit de câbles
  • Appareillage de commande
  • Alarme
  • Organe de contrôle
  • Instrument d'installation fluides
  • Capteur
  • Élément de contrôle unitaire
  • Segment de convoyeur
  • Élément de chambre de distribution
  • Élément de circuit de distribution
  • Élément de distribution
  • Élément de distribution de fluide
  • Port de distribution
  • Dispositif de conversion d'énergie
  • Élément d'équipement
  • Point de connexion de fluide
  • Contrôleur de débit
  • Raccord d'installation fluides
  • Dispositif de circulation de fluide
  • Tronçon d'installation fluides
  • Appareil de stockage de fluide
  • Élément terminal d'installation fluides
  • Appareil de traitement de fluide
  • Appareil audiovisuel
  • Raccord de chemin de câble
  • Raccord de câble
  • Segment de câble
  • Appareil de communication
  • Appareil électrique
  • Tableau de distribution électrique
  • Point de distribution électrique
  • Appareil de stockage de flux électrique
  • Dispositif de traitement électrique à flux
  • Générateur d'électricité
  • Moteur électrique
  • Programmateur électrique
  • Élément électrique
  • Boîte de jonction
  • Lampe
  • Fixation de lampe
  • Appareil de télécommunication mobile
  • Connexion du moteur
  • Prise
  • Équipement de protection
  • Unité de déclenchement d'équipement de protection
  • Capteur solaire
  • Interrupteur
  • Transformateur
Éléments CVC
  • Entrée ou sortie d'air
  • Diffuseur d'air
  • Récupération de chaleur air-air
  • Chaudière
  • Brûleur
  • Refroidisseur
  • Bobine
  • Compresseur
  • Condenseur
  • Poutre froide
  • Tour de refroidissement
  • Détecteur d'incendie
  • Raccord de gaine
  • Tronçon de gaine
  • Silencieux circulaire
  • Moteur
  • Refroidisseur par évaporation
  • Évaporateur
  • Ventilateur
  • Filtre
  • Débitmètre
  • Échangeur de chaleur
  • Humidificateur
  • Équipement médical
  • Raccord de tuyauterie
  • Tronçon de tuyauterie
  • Pompe
  • Radiateur
  • Réservoir
  • Faisceau tubulaire
  • Équipement unitaire
  • Vanne
  • Isolation anti-vibratoire
  • Appareil d'extinction d'incendie
  • Filtre
  • Équipement sanitaire
  • Équipement de cheminée
  • Stockage des déchets
  • Bâtiment
  • Site
  • Espace
  • Étage
Éléments Civil
  • Alignement
  • Alignement Cant
  • Alignement horizontal
  • Segment d'alignement
  • Alignement vertical
  • Angle de relèvement
  • Forage
  • Élément civil
  • Couche
  • Élément de terrassement
  • Remblayage
  • Mobilier
  • Géomodèle
  • Géosection
  • Strate géotechnique
  • Bordure
  • Élément linéaire
  • Terminal de liquides
  • Dispositif d'amarrage
  • Élément de navigation
  • Chaussée
  • Rail
  • Référent
  • Terre armée
  • Signe
  • Signal
  • Élément de voie
Éléments génériques
  • Annotation
  • Références externes BIM
  • Élément de construction
  • Partie d'élément de construction
  • Elément de construction non défini
  • Assemblage d'éléments
  • Grille
  • Axe de grille
  • Dispositif de protection contre les chocs
  • Objet utilisateur
  • Véhicule
  • Amortisseur de vibrations
  • Élément virtuel
