Créer des tabulations (boîte de dialogue)
S'ouvre via :
- TABULATIONS (commande)
- Panneau Explorateur Civil > Menu contextuel d'une option Tabulations > Créer des tabulations
La boîte de dialogue Créer des tabulations permet de créer des tabulations.
- Groupe de tabulations
- Calque
- Style d'étiquette
- Largeurs gauche et droite
- Nom de la tabulation
- Méthode de création
Permet de sélectionner les sources de données qui s'afficheront dans les dessins de profils en travers.
Cliquez sur le bouton Parcourir (
) pour ouvrir la boîte de dialogue Créer un groupe de tabulations afin de créer un nouveau groupe de tabulations.
Calque
Permet de sélectionner le calque pour les tabulations dans la liste déroulante.
Styles d'étiquette
Permet de sélectionner le style d'étiquette dans la liste déroulante contenant les styles d'étiquettes définis.
) pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner un style, dans laquelle vous pouvez modifier ou copier le style d'étiquette sélectionné.
Permet de spécifier les valeurs des largeurs gauche et droite de la tabulation.
Permet de spécifier le nom de la tabulation.
- Préfixe
- Permet de spécifier le texte qui apparaît au début du nom de la tabulation.
- Suffixe
- Permet de spécifier le texte qui apparaît à la fin du nom de la tabulation.
- Numéro de polyligne géospatiale
- Permet de spécifier le numéro attribué à la première tabulation de la séquence.
- Valeur de l'incrément
- Permet de spécifier la valeur d'incrémentation pour la numérotation des tabulations.
Méthode de création
Permet de définir la méthode de création des abscisses.
- Intervalle
- Crée des tabulations dans des intervalles d'abscisse spécifiés. Définissez les incréments d'échantillonnage le long des tangentes, des courbes et des spirales. Appuyez sur le bouton Suivant pour définir les paramètres de l'abscisse.
- Intervalle d'abscisse
- Incréments d'échantillonnage
- Tabulations supplémentaires
- Permet de définir l'intervalle d'abscisse.
- De l'abscisse de départ
- Lorsqu'elle est activée, la portée démarre à partir de l'abscisse de départ située au début de l'axe ou de la polyligne géospatiale.
- À l'abscisse de fin
- Lorsqu'elle est activée, la portée se termine à l'abscisse finale située à l'extrémité de l'axe ou de la polyligne géospatiale.
- Spécifiez l'abscisse manuellement
- Permet de définir des tabulations de manière interactive en choisissant des abscisses directement sur l'axe ou la polyligne géospatiale dans le dessin.
