Calculateur de courbe (boîte de dialogue)
S'ouvre via : CALCCOURBE (commande)
La boîte de dialogue Calculateur de courbe vous permet de calculer les paramètres de courbe à partir de vos saisies, à l'aide de la Définition de l'arc ou de la Définition de la corde pour définir le Degré de courbure.
Les paramètres de la courbe sont présentés dans l'image suivante :
Définition de l'arc
Le Degré de courbure défini par la Définition de l'arc signifie que l'arc détermine le degré de courbure. Cette définition est couramment utilisée pour les courbes de chaussée, où le degré de la courbe correspond à un angle d'un arc de 100 unités.
Le Degré de courbure défini par la Définition de la corde signifie que la corde détermine le degré de courbure. Cette définition est couramment utilisée pour les courbes ferroviaires, où le degré de la courbe correspond à une corde de 100 unités.
Le calcul est effectué sur la base du Rayon ou de l'Angle delta.
- Rayon
- Si cette case est cochée, le calcul commence à partir d'un rayon fixe.
- Angle delta
- Si cette case est cochée, le calcul commence à partir d'un angle delta fixe.
- Longueur de la tangente
- Définit la longueur de la tangente de la courbe.
- Longueur de l'arc
- Définit la longueur de l'arc de la courbe.
- Longueur de la corde
- Définit la longueur de la corde de la courbe.
- Distance externe
- Définit la longueur externe de la courbe.
- Distance moyenne ordonnée
- Définit la longueur mi-ordonnée de la courbe.
- Degré de courbure
- Définit le degré de courbure. Sur la base de la Définition de l'arc, le degré de courbure est déterminé par l'arc, et sur la base de la Définition de la corde, le degré de courbure est déterminé par la corde.
- Sélectionner l'arc dans le dessin
- Permet de sélectionner un arc dans le dessin.
- Dessiner la courbe
- La boîte de dialogue Calculateur de courbes est temporairement désactivée pour que la courbe calculée soit tracée dans le dessin.
