Formats de papier personnalisés (boîte de dialogue)
S'ouvre via : Imprimer (boîte de dialogue)
La boîte de dialogue Formats de papier personnalisés vous permet de créer des formats de papier personnalisés pour un traceur hors système (tel que Print as PDF.pc3) sélectionné dans la liste Configuration de l'imprimante / du traceur ou de modifier un format de papier standard.
- Formats de papiers personnalisés
- Nom
- Taille de papier
- Marges de papier
- Ajouter
- Supprimer
- Unités
- Fichier des paramètres du modèle de traceur (fichier PMP)
- Enregistrer sous
- Attacher
- Détacher
Affiche la liste de tous les formats de papier personnalisés créés par l'utilisateur.
Nom
Permet de nommer le format de papier personnalisé.
Taille de papier
Vous pouvez insérer la largeur et la hauteur de la page dans les champs appropriés.
Marges de papier
Vous pouvez définir les marges du papier en saisissant les valeurs souhaitées dans les champs. Seules les valeurs positives sont autorisées.
Ajouter
Permet de créer la nouvelle taille de papier personnalisée et de l'ajouter à la liste.
Supprimer
Permet de sélectionner un format de papier personnalisé dans la liste et de le supprimer. Vous pouvez supprimer un élément à la fois.
Unités
Vous pouvez choisir d'utiliser des pouces ou des millimètres pour votre format de papier personnalisé.
Affiche le chemin du fichier PMP joint, le cas échéant.
Enregistrer sous
Enregistre la configuration des formats de papier personnalisés sélectionnés dans un fichier PMP qui peut être utilisé pour des tracés ultérieurs.
Attacher
Affiche la boîte de dialogue Ouvrir le fichier de données des formats de papier modifiés où vous pouvez attacher un fichier PMP au fichier de configuration du traceur (PC3). Une fois le fichier PMP attaché, le format de papier personnalisé est disponible dans la liste déroulante dédiée.
Détacher
Détache le fichier PMP du fichier de configuration du traceur (PC3).
