Identificateur de référence (boîte de dialogue)
S'ouvre via : AMDATUMID (commande)
La boîte de dialogue Identificateur de référence permet de définir tous les paramètres du symbole de l'identificateur de référence.
Les paramètres introduits pour le symbole de l'identificateur de référence seront stockés temporairement et utilisés comme valeurs par défaut pour le prochain réglage de l'identificateur de référence.
La révision la plus récente de la norme à laquelle ce symbole est conforme s'affiche en haut de la boîte de dialogue.
La boîte de dialogue contient deux onglets principaux, Symbole et Ligne de repère et texte.
Symbole
- Options
- Identifiant
- Note de filetage
- Note de référence
- Options (1)
- Active ou désactive le type de référence.
- Identificateur (2)
- Définit l'identifiant, qui peut contenir un maximum de deux caractères et qui est automatiquement attribué dans l'ordre alphabétique, en commençant par A, suivi de B, C, etc. Après avoir atteint Z, la séquence se poursuit avec AA, AB, AC, etc. Si un identifiant est supprimé, la commande AMDATUMID tentera de combler le vide en commençant par le début de la liste alphabétique. Par exemple, si les identifiants A, B et C sont utilisés et que B est supprimé, la prochaine fois qu'un identifiant sera nécessaire, il réutilisera B pour combler cette lacune.
- Note de filetage (3)
- Définit les notes de filetage, qui sont placées sur les symboles fixés aux engrenages ou aux filetages de vis. Ils spécifient le diamètre à utiliser comme référence.
- Note sur la référence (4)
- Définit les cibles de référence qui correspondent aux points sur une surface. En général, il contient une série de cibles de référence séparées par des virgules (",").
Remarque : Les notes de filetage et de référence ne sont pas disponibles pour toutes les normes.
Spécifie les caractéristiques de la ligne de repère et du texte.
- Ligne de repère (5)
- Définit les caractéristiques de la ligne de repère.
- Pointe de flèche
- Définit le type de pointe de flèche de ligne de repère par défaut.
- Tête de flèche de surface
- Définit la pointe de flèche pour les lignes de repère d'indication de surface. Remarque : Cette option n'est disponible que pour les normes qui autorisent les lignes de repère de l'indicateur de surface.
- Attachement de l'objet
- Définit si le symbole de la ligne de repère est attaché ou détaché de l'objet.
- Attacher
- Attache le symbole à l'objet sélectionné.
- Détacher
- Détache le symbole de l'objet.
- Ligne d'attache de surface (6)
- Définit les caractéristiques de la ligne d'attache de surface.
- Décalage par rapport à l'objet
- Définit le décalage par rapport à l'objet.
- Extension au-delà de la ligne de repère
- Définit l'extension au-delà de la ligne de repère.
