Éditer les attributs (boîte de dialogue)
S'ouvre via : DDATTE (commande)
La boîte de dialogue Éditer les attributs permet de modifier les valeurs des attributs.
  1. Nom du bloc
  2. Étiquette
  3. Invite
  4. Valeur
  5. Valeur
  6. Formatage du texte
Nom du bloc
Affiche la description du bloc sélectionné.
Étiquette
Spécifie le nom de l'attribut.
Remarque : C'est le nom par lequel BricsCAD identifie l'attribut. Vous pouvez utiliser jusqu'à 255 lettres, chiffres et signes de ponctuation.
Invite
Spécifiez l'invite utilisateur.
Remarque : Celle-ci s'affichera à l'invite de commande lorsque l'attribut est inséré ultérieurement dans le dessin. Vous pouvez laisser ce champ vide ; BricsCAD utilise l'étiquette comme invite lors de l'insertion de l'attribut.
Valeur
Affiche la valeur qui appartient à un certain attribut.
Formatage du texte
Change la valeur du texte de l'attribut.
Remarque : Pour pouvoir utiliser cette option, l'indicateur d'attribut Lignes multiples doit être sélectionné dans la boîte de dialogue Définir un attribut, lors de la définition d'un attribut.
