Modifier le modèle Propulate (boîte de dialogue)
S'ouvre via : PROPULATE (commande - Express Tools)
Permet d'enregistrer, de charger et de modifier un gabarit Propulate.
  1. Fichier
  2. Éditer
  3. Résumé
  4. Personnaliser
  5. Bloc
Fichier
Affiche un menu permettant d'enregistrer ou d'ouvrir de nouveaux gabarits de documents :
Nouveau...
Efface tous les champs du gabarit Propulate actuel.
Ouvrir...
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le fichier gabarit Propulate pour ouvrir un fichier gabarit Propulate.
Enregistrer...
Enregistre le gabarit Propulate actuel.
Enregistrer sous...
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le fichier gabarit Propulate pour enregistrer un fichier gabarit Propulate.
Éditer
Affiche un menu permettant d'insérer des listes ou d'ajuster les champs du modèle :
Insérer une liste de Xrefs
Ajoute la syntaxe @[XREFLIST] à l'emplacement actuel du curseur.
Insérer une liste de polices
Ajoute la syntaxe @[FONTLIST] à l'emplacement actuel du curseur.
Insérer une liste d'images
Ajoute la syntaxe @[IMAGELIST] à l'emplacement actuel du curseur.
Insérer un attribut
Ajoute la valeur sélectionnée dans la section Attributs du bloc à l'emplacement actuel du curseur.
Créer un gabarit actif
Définit le gabarit en cours d'édition comme gabarit par défaut.
Remplir à partir du dessin actuel
Efface tous les champs édités et les remplit avec les valeurs des Propriétés du dessin actuel.
Résumé
Liste de tous les éléments standard du gabarit de proposition.
Titre
Spécifie le titre de votre projet.
Subject
Spécifie le sujet de votre projet.
Auteur
Spécifie l'auteur de votre projet.
Keywords
Mots-clés concernant votre projet.
Commentaires
Permet d'ajouter des commentaires à vos projets.
Hyperlien
Crée un lien hypertexte vers votre dessin.
Dernier enregistrement
Spécifie la personne ou l'institution qui a enregistré le projet en dernier.
Révision
Spécifie le numéro de révision.
Personnaliser
Permet d'ajouter des propriétés personnalisées en définissant le Nom et la Valeur.
Bloc
Liste les valeurs des attributs de bloc du dessin actuel.
