Altitudes à partir de la surface (boîte de dialogue)
S'ouvre via : PLIGNEGEOALTDEPUISSURFACE (commande)
La boîte de dialogue Altitudes depuis la surface vous permet de définir les altitudes de la polyligne géospatiale à partir de la surface TIN.
Sélectionner une surface
Affiche la surface sélectionnée. Vous pouvez sélectionner une surface dans la liste déroulante ou cliquez sur
pour la sélectionner dans la zone de dessin.
Insérer des points d'altitude aux intersections avec les arêtes des triangles de la surface
Si cette case est cochée, insère le point d'altitude à chaque point où une polyligne géospatiale Civil croise une arête triangulaire de surface TIN.
Décaler l'altitude par rapport à la surface
Si cette case est cochée, vous pouvez définir si l'entité de polyligne géospatiale Civil est créée au-dessus ou en dessous de l'altitude de la surface TIN en spécifiant une valeur pour un décalage d'altitude par rapport à la surface.
