Groupement d'entités (boîte de dialogue)
S'ouvre via : GROUPE (commande)
La boîte de dialogue Groupement d'entités vous permet de visualiser, de créer, de modifier et de supprimer des groupes d'entités nommés dans le dessin en cours.
- Groupes existants
- Créer un groupe
- Modifier le groupe
Groupes existants
Répertorie tous les groupes existants avec le nom du groupe et une courte description.
- Afficher les groupes sans nom
- Active ou désactive l'affichage des groupes sans aucun nom attribué.
- Chercher des groupes par entité
- Rapporte le(s) nom(s) des groupes dans la boîte de dialogue Liste des membres du groupe lorsque des entités du dessin sont sélectionnées.
- Mettre en surbrillance les groupes sélectionnés
- Met en surbrillance toutes les entités appartenant au groupe sélectionné.
- Dégrouper les groupes sélectionnés
- Supprime le statut de groupe des entités sélectionnées.
Créer un groupe
- Nom
- Spécifie le nom d'un groupe.
- Sans nom
- Indique si le groupe a un nom spécifique.
- Description
- Ajoute une description facultative du groupe.
- Sélectionnable
- Détermine comment les groupes sont sélectionnés lorsque la variable système PICKSTYLE est définie sur 1 ou 3.
- Sélectionner les entités et créer un groupe
- Sélectionne les entités de l'espace de travail qui doivent faire partie du groupe en appuyant sur le bouton droit en forme de croix.
Modifier le groupe
- Ajouter au groupe
- Ajoute des entités au groupe.
- Supprimer du groupe
- Supprime les entités du groupe.
- Réordonner les entités
- Modifie l'ordre des entités dans les groupes à l'aide de la boîte de dialogue Ordonner le groupe.
- Nom du groupe
- Description
- Options
- Nom du groupe
- Liste les noms des groupes nommés et non nommés.
- Description
- Affiche la description du groupe sélectionné.
- Options
- Spécifie plusieurs options.
