eTransmit (boîte de dialogue)
S'ouvre via :
  • ETRANSMIT (commande)
  • Panneau Jeux de feuilles
La boîte de dialogue eTransmit crée un paquet composé du fichier de dessin et de toutes ses dépendances, telles que les références externes, les images, les fichiers de police, les fichiers de configuration de tracé, les tables de style de tracé et les fichiers de cartographie des polices.
  1. Fichiers disponibles
  2. Sélectionner/désélectionner tous les fichiers de polices
  3. Sélectionner/désélectionner toutes les références externes non chargées
  4. Transmettre
Sélectionnez les fichiers à inclure dans le package eTransmit (généralement tous).
Cochez la case pour sélectionner automatiquement tous les fichiers de polices.
Cochez la case pour sélectionner automatiquement tous les fichiers de référence externe.
Transmettre
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres.
  1. Dossier de destination
  2. Parcourir (dossier de destination)
  3. Format d'enregistrement
  4. Si le fichier existe
  5. Extraire vers
  6. Envoyer un e-mail
  7. Fichier ZIP
  8. Nom du fichier ZIP
  9. Mettre à jour les chemins d'image
  10. Mettre à jour les chemins de Xref
  11. Lier des références externes
  12. Options de chemin
  13. Dossier source
  14. Parcourir (dossier source)
  15. Transmettre
Spécifie le dossier en sortie du paquet eTransmit. Si le dossier de destination n'existe pas, vous êtes invité à le créer.
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le dossier de destination pour vous permettre de choisir le dossier de destination du paquet transmis.
Spécifie le format des fichiers de dessin dans le package eTransmit.
Spécifie ce qu'il faut faire si un fichier avec le même nom existe déjà dans le dossier de sortie.
Cette option est disponible lorsque l'option Dossier est choisie comme sortie.
Vous pouvez sélectionner une fonction dans la liste déroulante.
  • Écraser : remplace les fichiers existants par de nouveaux fichiers.
  • Ne pas écraser : tous les fichiers sont transmis, à l'exception des fichiers dont le nom est identique à celui d'un fichier existant dans le dossier.
  • Abandonner : l'opération est interrompue et aucun fichier n'est enregistré si un fichier portant le même nom existe déjà dans le dossier de destination.
Extraire vers
Indique s'il faut créer un fichier ZIP ou copier les fichiers dans le dossier de sortie.
Envoyer un e-mail
Cochez la case pour envoyer un e-mail avec le package eTransmit zippé en pièce jointe en utilisant votre application de messagerie par défaut.
Cette option est disponible lorsque le fichier ZIP est choisi comme sortie.
Fichier ZIP
Spécifie ce qu'il faut faire lorsqu'un fichier ZIP portant le même nom existe déjà dans le dossier en sortie.
Sélectionnez une option de la liste déroulante :
  • Demander un nom de fichier : ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez choisir un nom et un chemin d'accès.
  • Écraser si nécessaire : remplace le fichier existant par le nouveau si un fichier portant le même nom existe déjà.
  • Incrémenter le nom si nécessaire : ajoute un suffixe au nom du fichier.
Nom du fichier ZIP
Permet de modifier le nom du fichier ZIP.
Cochez la case pour mettre à jour les chemins d'accès enregistrés pour les fichiers image en fonction du nouvel emplacement des fichiers transmis.
Ajoute les fichiers XREF au dessin en tant que références de bloc. Par la suite, seul le dessin lui-même est exporté sans inclure le dessin Xref.
Lier
Relie toutes les références externes des fichiers DWG aux fichiers auxquels elles étaient initialement attachées. Les propriétés des entités XREF sont conservées. Les définitions d'entités XREF sont ajoutées au dessin avec un préfixe.
Insérer
Insère toutes les références externes des fichiers DWG dans les fichiers auxquels ils étaient initialement attachés. Les propriétés des entités XREF sont écrasées. Les définitions des entités XREF sont fusionnées dans le dessin sans ajout de préfixes.
Cochez la case pour mettre à jour les chemins enregistrés des fichiers à référence externe en fonction du nouvel emplacement des fichiers transmis.
Options de chemin
Tous les fichiers dans un dossier
Tous les fichiers du package eTransmit sont copiés dans le dossier de destination.
Structure de dossier organisée
Crée une arborescence de dossiers hiérarchiques avec des sous-dossiers pour toutes les dépendances des fichiers de dessin.
Conserver la structure actuelle
Conserve la structure des dossiers de tous les fichiers du paquet eTransmit. Cette procédure vous permet d'installer facilement le paquet sur un autre ordinateur en utilisant la structure de dossiers du système source.
Dossier source
Spécifie le dossier racine source pour les chemins relatifs des fichiers dépendant du dessin, tels que les références externes ou les fichiers image.
Cette option est disponible lorsque l'option Structure de dossier organisée est cochée.
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le dossier racine source pour vous permettre de choisir un dossier racine.
Transmettre
Transmet les fichiers en fonction des options sélectionnées et affiche un rapport de la transmission. Le rapport contient une liste complète de tous les fichiers inclus et des notes pour la distribution.
