Exporter les points de surface vers un fichier (boîte de dialogue)
S'ouvre via : TINEXPORT (commande)
La boîte de dialogue Exporter les points de surface dans un fichier vous permet de choisir la surface à exporter.
Sélectionner une surface
Permet de sélectionner une surface TIN disponible dans la liste déroulante ou de choisir une surface TIN dans le dessin.
Format
Permet de sélectionner un format de fichier dans la liste déroulante ou de configurer un nouveau format de fichier dans la boîte de dialogue Gérer les formats de fichier de surfaces, qui s'ouvre lorsque vous appuyez sur les trois points situés sur le côté droit.
Nom de fichier
Permet de spécifier le nom du fichier et le dossier dans lequel vous souhaitez exporter la surface TIN.
