Boîte de dialogue Extraire de la surface TIN
La boîte de dialogue Extraire de la surface TIN s’ouvre à l’aide de la commande TINEXTRAIRE.
Contours majeurs
Extrait les courbes de niveau des surfaces TIN pour une altitude en fonction de l’intervalle des courbes de niveau maîtresses défini.
Calque
Définit le calque où les contours majeurs seront placés.
Intervalle
Définit l'intervalle des courbes de niveau maîtresses.
Courbes de niveau normales
Extrait les courbes de niveau des surfaces TIN pour une altitude en fonction de l'intervalle des courbes de niveau normales défini.
Calque
Définit le calque où les contours secondaires seront placés.
Intervalle
Définit l'intervalle des courbes de niveau normales.
Points
Extrait tous les points de la surface.
Calque
Définit le calque où les points seront placés.
Triangles
Extrait toutes les faces triangulaires de la surface.
Calque
Définit le calque où les faces triangulaires seront placées.
Bords
Extrait le contour extérieur de la surface.
Calque
Définit le calque où le bord extérieur sera placé.
