Tolérance géométrique (boîte de dialogue)
S'ouvre via : TOLERANCE (commande)
La boîte de dialogue Tolérance géométrique permet de placer des symboles de tolérance dans les dessins.
- Symbole
- Tolérance 1
- Tolérance 2
- Donnée 1
- Donnée 2
- Donnée 3
Symbole
Spécifie un symbole de tolérance dans la boîte de dialogue Symbole.
Tolérance 1 et 2
Spécifie les spécifications de tolérance (diamètre, valeur et condition de matériau).
- Diamètre
- Permet d'activer ou de désactiver le symbole du diamètre.
- Valeur
- Spécifie la valeur de tolérance.
- Condition matérielle
- Spécifie la condition du matériau dans la boîte de dialogue Condition du matériau.
Donnée 1, 2 et 3
Spécifie la référence du point de référence (valeur et état du matériau).
- Valeur
- Spécifie la valeur de référence.
- Hauteur
- Spécifie la hauteur des symboles de tolérance.
- Identifiant de référence
- Spécifie l'identifiant de référence, tel que Référence A.
- Zone de tolérance projetée
- Active ou désactive le symbole de zone de tolérance projeté.
- Symboles de tolérance
Symbole Caractéristique Type
Position Emplacement
Concentricité ou coaxialité Emplacement
Symétrie Emplacement
Parallélisme Orientation
Perpendiculaire Orientation
Angulaire Orientation
Cylindrique Forme
Planéité Forme
Circularité ou rondeur Forme
Rectitude Forme
Profil d'une surface Profil
Profil d'une ligne Profil
Battement circulaire Battement
Battement total Battement
- Symboles d'état des matériaux :
Symbole Définition
La condition du maximum de matière (MMC), une entité contient la quantité maximale de matière indiquée dans les limites.
La condition du minimum de matière (LMC), une entité contient la quantité minimale de matière indiquée dans les limites.
Indépendamment de la dimension de la fonction (RFS), l'entité peut être avoir toute taille dans les limites indiquées.
