Paramètres d'importation IFC (boîte de dialogue)
S'ouvre via : IMPORTER (commande)
La boîte de dialogue Paramètres d'importation IFC vous permet de contrôler la façon dont les modèles IFC sont importés (voir l'article intitulé IMPORTER (commande)).
Choisir un profil
Définit un profil pour l'importation du modèle IFC.
Les profils prédéfinis suivants sont disponibles dans la liste déroulante :
  • Importation par défaut.
  • Importation optimisée pour le référencement (privilégier les maillages et exclure les meubles) : importe la géométrie BREP sous forme de maillages lors de l'importation IFC.
  • Tout importer.
  • Uniquement la géométrie.
  • Uniquement les éléments architecturaux.
  • Uniquement les éléments structurels.
  • Uniquement éléments MEP.
Vous pouvez modifier les paramètres et cliquer sur Enregistrer pour mettre à jour le profil actuel ou en créer un nouveau. Pour créer un nouveau profil, saisissez un nouveau nom de profil dans la boîte de dialogue Enregistrer le profil et cliquez sur OK.
Remarque : Pour les fichiers IFC dans lesquels des colonnes, des poutres ou d'autres entités de construction sont définies comme éléments mappés, ceux-ci seront importés en tant que références de blocs. Nous fournissons la routine Block2Solid.lsp qui décompose ces références de blocs tout en copiant les propriétés BIM sur les entités décomposées.
Le fichier Block2Solid.lsp est situé dans le dossier C:\Users\%nom d'utilisateur% \AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V27x64\en_US\Support\Bim\Scripts. Vous pouvez également l'ajouter en utilisant le panneau Navigateur de projet BIM, l'onglet Fichiers, le bouton Ajouter, l'option Importer un script. Ensuite, exécutez-le pour les entités sélectionnées.
Paramètres
Remarque : Lorsque vous modifiez les paramètres du profil sélectionné, les changements sont enregistrés dans un profil temporaire portant le même nom que le profil original, suivi de (Modifié). La boîte de dialogue Paramètres d'importation IFC charge ce profil temporaire pour l'opération d'importation IFC suivante. L'option Enregistrer permet d'enregistrer de manière permanente les modifications apportées au fichier de configuration des paramètres spécifié par la variable système IFCSETTINGSCONFIG.
Filtre
Définit les entités à importer en fonction des types d'entités sélectionnés. Par défaut, les entités de Tous les types sont importées.
Cliquez sur le champ pour afficher l'arbre des types d'entités et ajuster la sélection. Sélectionnez ou désélectionnez des catégories entières de types d'entités ou des types d'entités individuels.
Après avoir désélectionné une catégorie de types d'éléments dans l'arborescence, l'étiquette Tous les types est remplacée par les étiquettes de catégories restantes.
Après avoir désélectionné un type d'élément sous une catégorie de l'arborescence, l'étiquette de catégorie est remplacée par les étiquettes de type d'entité restantes.
Cliquez sur le bouton en regard du nom d'une étiquette pour supprimer le type d'entité ou la catégorie correspondante de la sélection.
Paramètres du profil
Définit les paramètres du profil.
Importer un fichier IFC en tant que sous-couche (XRef)
Le modèle IFC est importé dans un nouveau fichier DWG portant le même nom. Le fichier DWG est alors ajouté en tant que référence externe à votre dessin actuel et classifié en tant que Sous-couche.
Remarque :
  • Le dessin en cours doit être enregistré pour utiliser cette option.
  • Si sélectionné, la liste déroulante du Point de référence du fichier actuel devient disponible dans la boîte de dialogue.
  • Le nouveau fichier DWG est stocké dans le même dossier que le dessin actuel.
  • Vous ne pouvez déclasser qu'une entité qui est classifiée en Sous-couche.
  • Lors de l'importation d'un fichier IFC en tant que sous-couche d'un projet BIM, les structures spatiales du projet existant sont mis à jour avec les métadonnées des structures spatiales du fichier IFC importé qui ont les mêmes GUID.
Importer des données BIM (types, propriétés, quantités)
Importe des données BIM lors de l'importation IFC (types, propriétés, quantités).
Importer le comportement paramétrique des composants
Importe des fenêtres et des portes paramétriques depuis le fichier IFC en tant que composants paramétriques dans BricsCAD.
Décomposer la structure spatiale en Xref
Importe chaque bâtiment et étage en tant que référence externe distincte.
Remarque : Utilisez cette option avec l'option Importer le fichier IFC comme sous-couche (XRef) pour ajouter les étages du fichier IFC en tant que fichiers séparés dans le dossier du projet BIM.
Importer des maillages IFC en tant que maillages de subdivision
Importe des maillages IFC en tant que maillages de subdivision. Lorsqu'il est désactivé, il utilise les maillages Polyface pour importer les maillages du fichier IFC.
Remarque :
  • Une polyface maillée est limitée à 32 767 faces ou sommets.
  • Une sous-division n'a pas de limite.
Utiliser les profils des bases de données avec la géométrie correspondante
Compare les profils avec le projet et la base de données centrale en fonction de leur géométrie lors de l'importation IFC. En cas de correspondance, les paramètres définis dans le projet ou la base de données centrale (nom du profil, taille et norme) sont utilisés à la place des paramètres importés.
Importer les ouvertures de manière dynamique
Importe les ouvertures de fenêtres et de portes comme des fonctionnalités, ce qui simplifie les modifications. Les ouvertures bougent avec les portes et fenêtres quand vous changez de position.
Remarque : L'importation avec ce réglage prend plus de temps et peut échouer pour la géométrie complexe.
Mode de conversion BREP (solides/mailles)
Contrôle la manière dont la géométrie BREP (Représentation du contour) est importée, sous forme de solides ou de mailles.
Sélectionnez une option dans la liste déroulante.
Remarque :
  • Les solides sont plus faciles à modifier mais plus lents à importer et peuvent échouer pour des géométries complexes.
  • L'importation des mailles est plus rapide. Pour certaines géométries BREP complexes, cela peut donner des résultats plus précis.
  • Les modes adaptatifs évaluent la complexité de la géométrie et l'importent sous forme de mailles lorsque la complexité est trop élevée.
Placement IFC
Définit la manière de positionner le modèle IFC par rapport au dessin actuel.
Placer le modèle en fonction des coordonnées géographiques
Utilise les coordonnées SCR du fichier pour positionner le modèle dans le dessin.
Remarque :
  • Cette option est disponible pour les fichiers IFC (IFC4 et ultérieurs) qui sont géoréférencés (avec un SCR défini avec IfcProjectedCRS et des coordonnées géographiques définies avec IfcMapConversion) si la case Importer un fichier IFC en tant que sous-couche (Xref) est sélectionnée.
  • Le SCR dans le dessin actuel doit être le même que celui du fichier IFC importé. Voir l'article GEOPOSITION (commande).
Point de référence du fichier IFC
Définit le point de référence source dans le modèle IFC à utiliser pour la position du modèle IFC dans le dessin actuel.
Les options sont les suivantes :
  • Origine globale
  • Position du projet
  • Position du site
Définit le point de référence cible dans le dessin actuel à utiliser pour la position du modèle IFC.
Remarque : Cette option est disponible si la case Importer un fichier IFC en tant que sous-couche (Xref) est sélectionnée.
  • Position topographique
  • Position du site
  • Origine du SCG
Remarque : Le fait de placer l'origine IFC à l'origine du SCG peut aboutir à un modèle positionné loin de l'origine.
Remarque : Pour également importer les coordonnées géographiques d'un fichier IFC géoréférencé, les fichiers du système de coordonnées CSMAP doivent d’abord être copiés dans le dossier d’installation spécifique. Pour plus d’informations, voir la section À propos de CSMAP dans l'article GEOPOSITION (commande).
