Importer des points à partir d'un fichier de points (boîte de dialogue)
S'ouvre via la commande : Commande POINTSCIVILDEPUISFICHIER
La boîte de dialogue Importer des points à partir d'un fichier de points permet de sélectionner un ou plusieurs fichiers de points pour créer des points Civil.
Fichiers sélectionnés
Affiche les fichiers de points disponibles pour l'importation dans le dessin.
- Bouton Sélectionnez le ou les fichiers de point(s)...
- Ouvre la boîte de dialogue Ouvrir un fichier pour sélectionner un fichier de points. Le fichier de points en entrée peut être tout fichier ASCII de points avec toute extension, tout séparateur entre les colonnes et toute disposition arbitraire des données dans les colonnes. Plusieurs fichiers de points peuvent être sélectionnés.
- Bouton Supprimer le ou les fichiers de point(s)...
- Supprime le fichier de points sélectionné de la liste.
Spécifier le format de fichier de points
Sélectionne un format de fichier de points dans la liste déroulante ouverte.
- Bouton Gérer les formats de fichiers de points...
- Ouvre la boîte de dialogue Gérer les formats de fichier de point (voir l'article connexe Gérer les formats de fichier de points).
- Formats applicables uniquement
- Lorsqu’ils sont activés, seuls les formats applicables à tous les fichiers de la liste s'affichent.
Aperçu
Affiche toutes les coordonnées et tous les détails du point (indice de position, description complète ou description brute).
Options avancées
Permet d'ajouter les points dans un groupe de points, de définir les styles de symboles et d'étiquettes, et d'appliquer un jeu de mappage automatique.
- Ajouter des points au groupe de points
- Lorsqu'elle est activée, elle vous permet de choisir si vous ajoutez les points dans un groupe de points nouveau ou existant.
- Styles de symboles et d'étiquettes
Permet de sélectionner les styles de symbole et d'étiquette des points importés.
- Style de symbole ponctuel
- Permet de choisir le style de symbole de point pour les points importés.
- Style d'étiquette de point
- Permet de choisir le style de symbole d'étiquette pour les points importés.
- Appliquer le mappage automatique
- Si cette option est activée, cela permet d'appliquer un jeu de mappage automatique.Remarque : Cette section n'est disponible que lorsqu’il existe au moins un jeu de mappage automatique précédemment créé dans .
- Jeu de mappage automatique
- Permet de choisir dans la liste déroulante un jeu de mappage automatique à appliquer.
