Paramètres de l'interface (boîte de dialogue)
S'ouvre via : Panneau du Ruban
La boîte de dialogue Paramètres de l'interface vous permet de gérer l'affichage de l'interface de votre espace de travail BricsCAD.
Cliquez sur le bouton Paramètres de l'interface pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres de l'interface.
Le bouton Paramètres de l'interface est situé dans le coin supérieur droit du ruban. La variable système RIBBONSETTINGSENABLED détermine si le bouton s'affiche ou non.
Thème
Définit le thème de couleur de l'interface.
- Foncé
- Définit le thème de l'interface sur sombre.
- Clair
- Définit le thème de l'interface sur clair.
Ruban
Définit le mode d'affichage du ruban.
- Étiquettes
- Affiche les étiquettes du ruban.
- Aucune étiquette
- Cache les étiquettes du ruban.
Panneau Système
Définit comment les panneaux s'affichent lorsqu'ils sont ouverts.
- À onglet
- Les panneaux sont disposés sous forme d'onglets textuels horizontaux de chaque côté de l'écran. L'espace de dessin est redimensionné en fonction de la largeur des panneaux.
- Volant
- Les panneaux sont disposés en onglets verticaux avec des icônes. L'espace de dessin n'est pas redimensionné lorsqu'un panneau est ouvert.
- Réductible
- Les panneaux sont disposés en onglets verticaux avec des icônes. L'espace de dessin est redimensionné en fonction de la largeur du panneau sélectionné.
Général
Permet d'activer et de désactiver plusieurs composants de l'interface :
- Afficher la barre d'état
- Afficher la barre de menus
Personnaliser
Affiche la boîte de dialogue Personnaliser, pour personnaliser l'interface utilisateur de BricsCAD.
