Filtre de propriétés de calque (Boîte de dialogue)
S'ouvre via : Explorateur de dessin (boîte de dialogue) (commande EXPCALQUES)
La boîte de dialogue Filtre de propriétés du calque vous permet de créer une nouvelle définition de filtre de calque, basée sur les propriétés du calque.
- Nom du filtre
- Propriétés du filtre
- Calques filtrés
Nom du filtre
Définit le nom du filtre.
Définit les propriétés pour filtrer les calques. Les calques qui remplissent toutes les propriétés indiquées du filtre seront ajoutés au filtre de calque.
- Nom du calque
Filtre les calques en fonction de leur nom. Vous pouvez utiliser des caractères génériques pour spécifier plus d'un calque, par exemple Portes-* pour Portes-Extérieur et Portes-Intérieur.
- # - correspond à n'importe quel chiffre. Par exemple, ## correspond à 12 et 34 mais pas à 5 ou 123 (code ASCII : 35).
- @ - correspond à tout caractère alphabétique, donc pas aux chiffres ni aux symboles. Par exemple, @@@@@ correspond à tous les noms de calque de 5 lettres. (Code ASCII : 64).
- . - correspond à des caractères non alphanumériques, donc des symboles, mais pas des lettres ou des chiffres. Par exemple, .* correspond à tous les noms de calques commençant par un caractère non alphanumérique tel que _SITE et +1_NIV (code ASCII : 46).
- * - correspond à n'importe quelle chaîne, y compris les lettres, les chiffres et les caractères. Par exemple, A* correspond à tous les noms de calques commençant par la lettre A (code ASCII : 42).
- ? - correspond à n'importe quel caractère. Par exemple, ?AB* correspond à LABORATOIRE et CABARET mais pas à STABLE, car STABLE commence par deux lettres et ? spécifie une seule lettre (code ASCII : 63).
- ~ - correspondance négative, dans laquelle n'importe quelle chaîne sauf le motif est renvoyée. Par exemple, ~*A* correspond à tous les noms de calques ne contenant pas la lettre A (code ASCII : 126).
- [ ] - correspond à l'un des caractères inclus dans les crochets. Par exemple, LA[YB] correspond à LAY et LAB (code ASCII : 91 93).
- [~] - spécifie l'un des caractères non trouvés entre crochets. Par exemple, LA[~YB] correspond à LAD mais pas à LAY ou LAB (code ASCII : 91 126 93).
- [-] - spécifie une plage pour un seul caractère dans le nom du calque. Par exemple, LAY-[A-E] correspond à toute combinaison de LAY- et de A à E, telle que LAY-A ... LAY-E mais pas LAY-F (code ASCII : 91 45 93).
- ' - Correspond exactement à la chaîne suivante pour trouver un nom de calque contenant un caractère générique lorsqu'il est préfixé par le caractère de citation inverse. Utilisez ` pour rechercher des noms de calques comprenant des caractères tels que ? et ~. Par exemple, `~LAY* correspond à ~LAY-1,~LAYER-1, et ~LAY-B (code ASCII : 96).
Remarque : Code ASCII : si un caractère n'est pas disponible sur le clavier, appuyez sur la touche Alt et maintenez-la enfoncée, puis saisissez le code ASCII sur le clavier numérique.
- Propriétés
- Spécifie les calques à inclure en fonction de leurs propriétés, telles que le gel et la couleur.
Calques filtrés
Affiche les calques qui répondent aux exigences du filtre.
