Convertisseur de calque (boîte de dialogue)
S'ouvre via : CONVCALQUE (commande)
La boîte de dialogue Convertisseur de calques vous permet d'appliquer les noms et les propriétés des calques d'un autre dessin au dessin actuel.
- Convertir depuis
- Convertir vers
- Filtre de sélection
- Mappage des conversions
Convertir depuis
Liste tous les calques dans le dessin courant
Remarque :
- Vous pouvez spécifier les calques auxquels vous souhaitez les mapper en chargeant les informations de calque à partir d'un fichier DWG, DWS ou DWT existant.
- De nouveaux calques peuvent être créés en saisissant simplement le nom et les propriétés du calque auquel vous souhaitez associer un calque existant.
Convertir vers
Spécifie le calque vers lequel vous souhaitez mapper le ou les calque(s) choisis.
Remarque : Sélectionnez un ou plusieurs calques dans le dessin courant, la liste de gauche, pour les mettre en correspondance avec un calque de la liste de droite. Si vous choisissez Mapper identique, tous les noms de calques dans le dessin actuel avec des noms correspondants dans la liste de droite hériteront des propriétés de la liste de droite.
Affiche un aperçu du calque et de ses propriétés converties en un autre calque.
Options
Affiche la boîte de dialogue Options, qui offre des contrôles supplémentaires pour le mappage des calques.
