Paramètres de navigation (boîte de dialogue)
S'ouvre via : NAVIGATION (commande)
La boîte de dialogue Paramètres de navigation vous permet d'ajuster les paramètres de navigation dans un dessin.
- Mode de navigation
- Paramètres de dessin courant
- Paramètres de registre
Mode de navigation
Bascule entre les modes Parcourir et Survoler :
- Mode Survoler : permet des mouvements dans les trois dimensions.
- Mode Parcourir : limite le mouvement au plan xy.
Définit les paramètres dans le dessin courant, et sera donc différent dans d'autres dessins.
- Taille du pas pour parcourir/survoler
- Spécifie la distance parcourue par la vue à chaque pression de la touche. La distance est mesurée en unités de dessin.
- Pas par seconde
- Spécifie la vitesse à laquelle la vue change lorsqu'une touche de déplacement est maintenue enfoncée.
Les paramètres qui sont sauvegardés dans le registre seront les mêmes dans les autres dessins.
- Facteur de vitesse de rotation
- Spécifie la vitesse de rotation de la vue.
- Conserver l'horizon horizontal
- Lorsque cette option est activée, le niveau de vol est conservé. Cette option est grisée pour le mode Marche.
