Informations proxy (boîte de dialogue)
S'ouvre via : PROXYINFO (commande)
La boîte de dialogue Informations sur le proxy affiche des informations sur les entités proxy et permet de les afficher dans le dessin courant.
Graphiques proxy
Active ou désactive l'affichage des graphiques proxy dans le dessin :
  • Ne pas afficher les graphiques du proxy : désactive l'affichage des graphiques du proxy.
  • Afficher les graphiques du proxy : active l'affichage des graphiques du proxy
  • Afficher la zone de contour du proxy : affiche un rectangle ou un cube à la place du proxy.
