Boîte de dialogue Importer des points à partir d'un fichier de points
La boîte de dialogue Importer des points à partir d'un fichier de points permet de sélectionner un ou plusieurs fichiers de points pour créer des points Civil. S'ouvre via l'option Importer des points à partir d'un fichier dans la commande POINTCIVIL.
- Liste des fichiers de points sélectionnés
- Ouvrir le fichier de points
- Supprimer le fichier de points
- Spécifier le format de fichier de points
- Gérer les formats de fichier de points...
- Formats applicables uniquement
- Aperçu
- Options avancées
- Styles de symboles et d'étiquettes
Affiche les fichiers de points sélectionnés pour l'importation dans le dessin.
Ouvrir fichier
Ouvre la boîte de dialogue Ouvrir un fichier pour sélectionner un fichier de points. Le fichier de points en entrée peut être tout fichier ASCII de points avec toute extension, tout séparateur entre les colonnes et toute disposition arbitraire des données dans les colonnes. Plusieurs fichiers de points peuvent être sélectionnés.
Supprime le fichier de points de la liste.
Sélectionne un format de fichier de points dans la liste déroulante ouverte.
Ouvre la boîte de dialogue Gérer les formats de fichier de point (voir l'article connexe Gérer les formats de fichier de points).
Afficher uniquement les formats applicables à tous les fichiers de la liste.
Aperçu
Affiche toutes les coordonnées et tous les détails du point (indice de position, description complète ou description brute).
Options avancées
Permet d'ajouter les points dans un groupe de points.
- Ajouter des points au groupe de points
- Permet de choisir si vous ajoutez les points dans un groupe de points nouveau ou existant.
- Groupe de points
- Permet de sélectionner le nom du groupe ou de saisir un nouveau nom de groupe.
Permet de sélectionner les styles de symbole et d'étiquette des points importés.
- Style de symbole ponctuel
- Permet de choisir le style de symbole de point pour les points importés.
- Style d'étiquette de point
- Permet de choisir le style de symbole d'étiquette pour les points importés.
