Style de dessin de profil en travers (boîte de dialogue)
S'ouvre via :
- Panneau Explorateur civil > Onglet Paramètres > Menu contextuel d'un Style de dessin de profil en travers > Options Créer ou Éditer.
- Boîte de dialogue Sélectionner le style > Bouton Modifier le style...
La boîte de dialogue Style de dessin de profil en travers définit comment un dessin de profil en travers s'affiche dans un dessin.
Onglet Info
Affiche des informations sur le style de dessin de profil en travers.
- Nom
- Définit et affiche le nom du style de dessin de profil en travers.
- Description
- Définit et affiche la description du style de dessin de profil en travers.
- Détails
- Affiche les dates du Dernier enregistrement par et du Dernier enregistrement.
Onglet Paramètres
Définit les paramètres généraux du style de dessin de profil en travers.
- Échelle verticale
- Définit le facteur d'exagération verticale.
- Exagération verticale
- Met à l'échelle l'axe vertical dans les dessins de profil en travers en spécifiant le nombre de fois que les valeurs d'altitude sont multipliées afin d'améliorer la visibilité des changements d'altitude.Remarque : Une valeur de 1 indique qu'il n'y a pas d'exagération verticale, tandis que des valeurs plus élevées augmentent l'échelle, rendant les différences d'altitude plus prononcées dans le dessin de profil en travers.
- Direction du dessin de profil en travers
- Définit la direction du dessin de profil en travers.
- De gauche à droite
- Définit la direction du dessin de profil en travers de gauche à droite, comme si l'on regardait de l'abscisse curviligne la plus basse à l'abscisse curviligne la plus haute sur l'axe.
- De droite à gauche
- Définit la direction du dessin de profil en travers de droite à gauche, comme si l'on regardait de l'abscisse curviligne la plus haute à l'abscisse curviligne la plus basse sur l'axe.
- Remplissage de la grille (grille secondaire)
- Spécifie la marge, mesurée en intervalles secondaires de lignes de grille, autour des étendues du dessin de profil en travers.
- Haut
- Définit la distance entre le bord supérieur du cadre et les lignes de grille.
- Bas
- Définit la distance entre le bord inférieur du cadre et les lignes de grille.
- Gauche
- Définit la distance entre le bord gauche de la trame et les lignes de grille.
- Droite
- Définit la distance entre le bord droit de l'image et les lignes de grille.
Onglet Étiquettes
Ajoute et gère les étiquettes du dessin de profil en travers.
- Ajouter un nouveau bouton composant
- Ajoute un nouveau composant Texte définissant le style de dessin de profil en travers.
Pour ajouter un composant Bloc à la liste, cliquez sur la flèche à droite du bouton pour ouvrir la liste déroulante et choisissez Bloc.
- Liste des composants
- Liste les composants du style de dessin de profil en travers.
- Nom du composant
- Affiche les noms des composants.
- Ancré à
- Définit la dépendance de position (ancrage) entre les composants de style de profils en travers.
Un composant peut être aligné soit par rapport à l'arête sélectionnée du cadre du dessin de profil en travers, soit par rapport à un autre composant.
Les options d'axe sont les suivantes :
- <Axe supérieur> – aligne le composant sur le bord horizontal supérieur du cadre.
- <Axe inférieur> – aligne le composant sur le bord horizontal inférieur du cadre.
- <Axe gauche> – aligne le composant sur le bord vertical gauche du cadre.
- <Axe droit> – aligne le composant sur le bord vertical droit du cadre.
- Tous les autres composants de texte et de bloc sont répertoriés - sélectionnez-en un sur lequel aligner le composant actuel.
- Point d'ancrage
- Définit le point d'ancrage du composant, soit sur le bord sélectionné du bord du cadre de dessin de profil en travers ou sur le composant dépendant auquel il est ancré.
Cliquez sur le champ Point d'ancrage ou sur la flèche à droite vers le champ d'un composant pour ouvrir une liste déroulante des positions disponibles.
Lors de l'alignement d'un texte ou d'un bloc sur un axe, vous pouvez spécifier sa position exacte sur le bord du cadre.
- Gauche – attache le composant du côté gauche d'un axe horizontal.
- Centre – attache le composant au centre d'un axe horizontal.
- Droite – attache le composant du côté droit d'un axe horizontal.
- Haut – attache le composant sur le côté supérieur d'un axe vertical.
- Milieu – attache le composant au centre d'un axe vertical.
- Bas – attache le composant sur le côté inférieur d'un axe vertical.
En alignant un texte ou un bloc sur un autre composant, vous pouvez le placer sur le point d'ancrage choisi pour ce composant.
- En haut à gauche – attache le composant sur le côté supérieur gauche du point d'ancrage.
- En haut au centre – attache le composant sur le côté supérieur central du point d'ancrage.
- En haut à droite – attache le composant sur le côté supérieur droit du point d'ancrage.
- Au milieu à gauche – attache le composant du côté gauche du point d'ancrage.
- Au milieu au centre – attache le composant au centre du point d'ancrage.
- Au milieu à droite – attache le composant du côté droit du point d'ancrage.
- En bas à gauche – attache le composant sur le côté inférieur gauche du point d'ancrage.
- En bas au centre – attache le composant sur le côté inférieur central du point d'ancrage.
- En bas à droite – attache le composant sur le côté inférieur droit du point d'ancrage.
- Visible
- Active ou désactive la visibilité du composant.
- Retirer
- Supprime le composant.
Remarque : Pour changer l'ordre de la liste, sélectionnez un en-tête de colonne et faites-le glisser à une nouvelle position.
- Propriétés du composant
- Définit les propriétés du composant texte ou bloc.
- Texte
- Contenu de l'étiquette
- Affiche le contenu de l'étiquette du composant texte.
Cliquez sur le bouton Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue Éditeur de contenu textuel afin d'ajouter, de modifier ou de retirer des attributs affichés dans l'étiquette. Consultez la boîte de dialogue Éditeur de contenu textuel pour plus d'informations.
- Attachement
- Définit la position des composants texte par rapport au point sélectionné. Cliquez sur le champ pour ouvrir une liste déroulante avec les postes disponibles.
- Décalage X
- Spécifie le décalage du composant de texte par rapport au symbole dans la direction X.
- Décalage Y
- Spécifie le décalage du composant de texte par rapport au symbole dans la direction Y.
- Rotation du texte
- Définit l'angle de rotation du composant de texte. L'angle de rotation par défaut est de 0.
- Style de texte
- Spécifie le style de texte utilisé pour le composant de texte.
- Hauteur du texte
- Définit la hauteur des composants de texte.
- Couleur
- Définit la couleur du composant de texte.
Cliquez sur le champ pour ouvrir une liste déroulante et choisissez une couleur ou cliquez sur Sélectionner une couleur... pour ouvrir la boîte de dialogue Couleur. Voir l'article Couleur (boîte de dialogue) pour plus d'informations.
- Style de tracé
- Définit le style de tracé du composant de texte.
- Bordure
- Définit le bord des dessins de profils en travers.
- Visibilité
- Définit la visibilité des dessins de profils en travers.
- Masque d'arrière-plan
- Ajoute un fond blanc.
- Espace
- Définit l'espace du bord.
- Bloc
- Nom du bloc
- Affiche le nom du bloc.
Pour assigner un bloc au composant, cliquez sur la flèche pour ouvrir la liste déroulante et sélectionnez un bloc parmi tous les blocs disponibles dans le dessin.
- Hauteur du bloc
- Définit la hauteur du bloc dans le dessin.
- Couleur
- Définit la couleur du composant de bloc.
- Style de tracé
- Définit le style de tracé à partir de la liste déroulante des styles de tracé disponibles.
- Attachement
- Définit la position des composants du bloc par rapport au point sélectionné. Cliquez sur le champ et sélectionnez un point d'attache dans la liste déroulante.
Exemples :
- Si vous sélectionnez Point d'insertion, le bloc est placé en utilisant son point d'insertion défini.
- Si vous sélectionnez Haut Gauche, le bloc est placé en utilisant son coin supérieur gauche au lieu du point d'insertion.
- Décalage X
- Spécifie le décalage du composant du bloc par rapport au point d'insertion dans la direction X.
- Décalage Y
- Spécifie le décalage du composant du bloc par rapport au point d'insertion dans la direction Y.
- Rotation
- Définit l'angle de rotation du composant du bloc. L'angle de rotation par défaut est de 0.
Onglet Axe horizontal
Gère les intervalles horizontaux et les étiquettes des lignes de grille horizontales dans les dessins de profil en travers.
- Lignes de grille
- Définit les lignes de la grille.
- Intervalle principal
- Définit l'intervalle principal pour les lignes de grille.
- Intervalle secondaire
- Définit l'intervalle secondaire pour les lignes de grille.
- Origine de la marque et de l'étiquette
- Définit la visibilité des marques à cocher et des étiquettes à l'origine. Cochez la case à cocher pour activer la visibilité.
- Étiquettes principales
- Définit les étiquettes pour l'intervalle principal des lignes de grille.
- Visibilité
- Active ou non la visibilité des étiquettes.
- Affiche le contenu textuel de l'étiquette.
- Position
- Définit la position de l'étiquette par rapport aux lignes de grille.
- Décalage X
- Définit le décalage de l'étiquette par rapport au point d'insertion dans la direction X.
- Décalage Y
- Définit le décalage de l'étiquette par rapport au point d'insertion dans la direction Y.
- Rotation du texte
- Définit l'angle de rotation du texte de l'étiquette. La valeur par défaut est 0.
- Style de texte
- Spécifie le style de texte utilisé pour l'étiquette texte.
- Hauteur du texte
- Définit la hauteur du texte de l'étiquette.
- Couleur
- Définit la couleur de l'étiquette.
- Style de tracé
- Étiquettes secondaires
- Définit les étiquettes pour les intervalles secondaires de lignes de grille, en utilisant les mêmes paramètres que pour les Étiquettes principales ci-dessus.
Onglet Axe vertical
Gère les intervalles verticaux et les étiquettes pour les lignes de grille verticales dans un dessin de profil en travers.
Pour une description détaillée, voir la section dédiée de l'onglet Axe horizontal ci-dessus.
Onglet Affichage
Gère les caractéristiques de visibilité et d'affichage de chaque composant à partir des dessins de profil en travers.
- Pour trier la liste par ordre croissant ou décroissant, cliquez sur le titre dans l'en-tête de la colonne.
- Faites un clic droit sur un en-tête de colonne pour ouvrir un menu contextuel, d'où vous pouvez cacher des colonnes inutiles ou les réinitialiser à leur position d'origine.
- Type de composant
- Affiche les types de composants.
- Visibilité
- Affiche la visibilité du composant. Cliquez sur l'icône pour changer la visibilité.
- Couleur
- Affiche une couleur pour le composant.
Cliquez sur le champ pour ouvrir la boîte de dialogue Couleur. Voir l'article Couleur (boîte de dialogue) pour plus d'informations.
- Calque
- Affiche le calque pour les composants. Choisissez-en un autre dans la liste déroulante des calques disponibles.
- Type de ligne
- Liste les motifs disponibles pour le composant. Cliquez sur l'option Charger... dans la liste déroulante pour ouvrir la boîte de dialogue Charger les types de lignes.
- Échelle de type de ligne
- Affiche l'échelle de type de ligne pour le composant. Cliquez sur le champ à modifier.
- Épaisseur de ligne
- Spécifie l'épaisseur des lignes pour le composant. Cliquez sur le champ pour ouvrir une liste déroulante avec des options supplémentaires sur l'épaisseur des lignes.
- Style de tracé
- Affiche le style de tracé du composant.
