Super hachures (boîte de dialogue)
S'ouvre via : SUPERHATCH (commande - Express Tools)
La boîte de dialogue Super hachures vous permet de hachurer des entités à l'aide d'une image, d'un bloc, d'une référence externe ou d'une entité de nettoyage sélectionnée.
Image...
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner un fichier image pour spécifier une image comme motif de hachures.
Bloc...
Ouvre la boîte de dialogue Super hachures - Insérer qui vous permet de sélectionner une référence de bloc comme motif de super hachures.
Attacher une Xref...
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner un fichier de référence pour spécifier un fichier Xref comme motif de hachures.
Nettoyage...
Crée un nettoyage à l'intérieur d'un motif super hachures.
Sélectionner l'existant <<<
Permet de sélectionner une image existante, un bloc, une référence externe ou une entité d'effacement comme motif de hachures.
Remarque : Une fois l'entité sélectionnée dans la boîte de dialogue correspondante, la ligne de commande vous invite à saisir les paramètres d'insertion. Pour plus d'informations sur la définition des paramètres d'insertion dans la ligne de commande, consultez l'article SUPERHATCH (commande).
Tolérance de résolution de la courbe
Utilisé dans le cas de contours courbes, il permet de spécifier la tolérance de résolution pour l'approximation vectorielle des contours courbes de la hachure (distance maximale entre le centre d'un segment de hachure donné et le contour courbe).
