Super hachures - Insérer (boîte de dialogue)
S'ouvre via : Commande SUPERHATCH (Express Tools) > Boîte de dialogue Super hachures > Option Bloc...
La boîte de dialogue Super hachures - Insérer vous permet d'insérer une référence de bloc comme motif de Super hachures.
Bloc
Permet de choisir le bloc à insérer.
Bloc...
Ouvre la boîte de dialogue Blocs définis qui répertorie tous les blocs insérés dans le dessin en cours.
Fichier...
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner un fichier de dessin qui vous permet d'insérer une nouvelle référence de bloc.
Paramètres d'insertion
Permet de définir les paramètres d'insertion.
Spécifier à l'écran
Permet de sélectionner le point d'insertion et de spécifier les paramètres d'insertion dans la ligne de commande.
Pour plus d'informations sur la définition des paramètres d'insertion dans la ligne de commande, consultez l'article SUPERHATCH (commande).
Point d'insertion
Permet d'introduire les coordonnées du point d'insertion du bloc.
Échelle d'insertion
Permet d'introduire les facteurs d'échelle du bloc.
X
Permet d'introduire le facteur d'échelle sur l'axe X. Saisissez une valeur négative pour inverser le bloc autour de l'axe Y.
Y
Permet d'introduire le facteur d'échelle sur l'axe Y. Saisissez une valeur négative pour inverser le bloc autour de l'axe X.
Z
Permet d'introduire le facteur d'échelle le long de l'axe Z.
Remarque :
  • Les chiffres supérieurs à 1 agrandissent le bloc.
  • 1 insère le bloc à sa taille réelle.
  • Les chiffres inférieurs à 1 rendent le bloc plus petit.
  • Valeurs inférieures à zéro - inverser le bloc, comme s'il s'agissait d'un miroir.
Rotation de l'insertion
Permet d'introduire l'angle de rotation du bloc par rapport à son point d'insertion, en commençant par l'axe X à 0 degré.
Remarque : Les angles positifs pivotent le bloc dans le sens anti-horaire et les angles négatifs pivotent le bloc dans le sens horaire.
