Style de surface TIN (boîte de dialogue)
S'ouvre via : panneau Explorateur civil, > onglet Paramètres > menu contextuel Styles de surface TIN > options Créer ou Éditer
La boîte de dialogue Style de surface TIN définit les paramètres d'affichage des surfaces TIN dans les dessins.
Onglet Info
Affiche des informations sur le style de surface TIN.
Nom
Définit le nom du style de surface TIN.
Définit la description du style de surface TIN.
Détails
Affiche les dates Enregistré par et Dernier enregistrement.
Onglet Courbes de niveau
Définit les intervalles de courbe de niveau qui s'affichent sur la surface TIN.
Intervalles de la courbe de niveau
Définit les intervalles de la courbe de niveau pour la surface TIN.
Altitude de la base
Définit la référence d'altitude pour générer les courbes de niveau.
Intervalle principal
Définit l'intervalle entre les courbes de niveau maîtresses sur la surface TIN.
Intervalle secondaire
Définit l'intervalle entre les courbes de niveau normales sur la surface TIN.
Longueur de la courbe de niveau
Activez ou désactive la visibilité du paramètre de longueur de la courbe de niveau.
Longueur minimale de la courbe de niveau
Définit la longueur minimale d'un segment de courbe de niveau à afficher.
Activer le lissage de la courbe de niveau
Active ou désactive la visibilité des paramètres de lissage de la courbe de niveau.
Basique
Ajuste l'intensité du lissage à l'aide du curseur.
Avancé
Affiche des paramètres détaillés de lissage de la courbe de niveau.
Algorithme de lissage
Définit la méthode de calcul du lissage à partir de la liste déroulante.
Rayon
Définit le rayon de lissage.
Contrôle la distance à laquelle les points avoisinant les courbes de niveau sont utilisés pour ajuster la courbe lissée. Des valeurs plus petites conservent plus de détails, tandis que des valeurs plus grandes réduisent les principales ondulations et créent des courbes de niveau plus lisses.
Une bonne plage de départ est de 1 à 5 fois la longueur moyenne d'un segment de courbe de niveau ou environ 1 à 50 unités de dessin, selon l'échelle de la surface TIN et la densité de la courbe de niveau.
Méthode de décimation des courbes de niveau
Définit la méthode de décimation des courbes de niveau à partir de la liste déroulante.
Longueur du segment
Définit la longueur du segment utilisée pour le lissage.
Utilisez des valeurs comprises entre la moitié et le double de l'intervalle de courbe de niveau normale.
La réduction équidistante fait la moyenne de la longueur des segments plus courts.
Onglet Affichage
Contrôle la visibilité et les propriétés d'affichage de chaque composant de la Surface TIN.
Remarque :
  • Pour trier la liste, cliquez sur un en-tête de colonne pour organiser les éléments dans l'ordre croissant ou décroissant.
  • Faites un clic droit sur un en-tête de colonne pour ouvrir un menu contextuel, où vous pouvez cacher des colonnes ou les réinitialiser à leur position par défaut.
Tableau des composants
Liste les composants de la surface TIN avec leur visibilité et leur calque assignés.
Type de composant
Affiche les types de composants.
Visible
Affiche l'état de visibilité des composants. Cliquez sur l'icône en forme d'ampoule pour modifier l'état de visibilité.
Couleur
Affiche la couleur du composant. Cliquez sur le champ pour ouvrir la boîte de dialogue Couleur. Voir l'article Couleur (boîte de dialogue) pour plus d'informations.
Calque
Affiche le calque du composant. Choisissez-en un autre dans la liste déroulante des calques disponibles.
Type de ligne
Liste les types de lignes disponibles pour le composant. Cliquez sur l'option Charger... dans la liste déroulante pour ouvrir la boîte de dialogue Charger les types de lignes.
Échelle de type de ligne
Affiche l'échelle de type de ligne pour le composant. Cliquez sur le champ pour le modifier.
Épaisseur de ligne
Spécifie l'épaisseur des lignes pour le composant. Cliquez sur le champ pour ouvrir une liste déroulante avec des options supplémentaires sur l'épaisseur des lignes.
Style de tracé
Affiche le style de tracé pour le composant à partir de la liste déroulante des styles de tracés disponibles.
