Réglages visuels (boîte de dialogue)
S'ouvre via la commande : Commande BIMMODELEANALYTIQUE
La boîte de dialogue Paramètres visuels vous permet de cocher et de décocher différentes fonctions des axes et des nœuds afin de mettre en évidence (en jaune) les axes et les nœuds qui correspondent à ces fonctions. Vous pouvez également modifier la taille des disques représentant les nœuds.
- Surbrillance de l'axe
- Surbrillance du nœud
- Taille du nœud
Spécifie quand/comment l'axe est mis en évidence.
- Non centré
- Met en évidence tout axe qui n'est pas au centre du solide linéaire.
- Le point rouge représente le centre du profil :
- Les axes des poutres sont surlignés en jaune car les axes des poutres supérieures ne sont pas au centre de la poutre mais en haut à la place.
- Pas à la position de base
- Met en surbrillance tout axe qui n'est pas dans l'une des positions de base du solide linéaire.
- Les points rouges représentent les positions de base du profil :
- Hors des limites du profil
- Met en évidence tout axe qui se trouve en dehors des limites du profil.
- Non parallèle à l'axe central
- Met en surbrillance tout axe qui n'est pas parallèle à l'axe central.
Spécifie quand/comment les nœuds sont mis en évidence.
- Pratiquement coïncident avec un autre nœud
- Met en évidence tout nœud qui coïncide presque avec un autre nœud.
- A des liens rigides
- Met en évidence tout nœud comportant des liens rigides. Voir les liens violets dans l'image :
Taille du nœud
Spécifie les caractéristiques de taille de nœud.
- Rayon du nœud :
- Les nœuds du modèle analytique sont mis en surbrillance à l'aide d'un cercle rempli. Spécifiez la taille des nœuds en saisissant le rayon des nœuds.
- Rayon du nœud : 150 mm
- Rayon du nœud : 350 mm
