Symbole de soudure (boîte de dialogue)
S'ouvre via : Commande AMWELDSYM
La boîte de dialogue Symbole de soudure vous permet de définir les symboles de soudure par défaut pour la norme de dessin actuelle.
Les paramètres entrés pour les symboles de soudure seront stockés temporairement et utilisés comme valeurs par défaut pour le prochain réglage des symboles de soudure.
La révision la plus récente de la norme à laquelle ce symbole est conforme s'affiche en haut de la boîte de dialogue.
La boîte de dialogue contient deux onglets principaux, Symbole et Ligne de repère et texte.
- Symbole
- Ligne de repère et texte
Symbole
Spécifie les caractéristiques du symbole de soudure.
- Symbole d'inversion
- Inverser le côté
- Décalage
- Effacer
- Soudure sur chantier
- Sur tout le pourtour
- Profondeur
- Taille
- Type de soudure
- Contour
- Nombre
- Longueur
- Pas
- Prolongement de note fermé
- Options
- Inverser le symbole (1)
- Spécifie si le symbole est aligné à droite ou à gauche.
- Non coché : aligné à droite.
- Coché : aligné à gauche.
- Inverser le côté (2)
- Remplace le symbole et ses paramètres du côté de la flèche par les symboles de l'autre côté.
- Décalage (3)
- Indique si la soudure est une soudure intermittente décalée.
- Exigences
- Effacer (4)
- Efface les derniers paramètres insérés. Les cellules se vident.
- Soudure sur chantier (5)
- Affiche ou masque le symbole de soudure sur chantier.
- Sur tout le pourtour (6)
- Active ou désactive la visibilité du symbole Sur tout le pourtour dans le symbole de soudure.
- Profondeur (7)
- Spécifie la profondeur de la gorge de la soudure.
- Taille (8)
- Définit la taille de la soudure.
- Type de soudure (9)
- Définit le type de soudure à partir des options ci-dessous :
- Soudure d'angle
- Soudure en bouchon dans des perçages circulaires
- Soudage par point par fusion (Soudage par bossage dans le système B)
- Soudage par bossage (soudage par bossage dans le système A)
- Soudage par fusion
- Soudage par résistance
- Reprise à l'envers
- Soudure sur bord relevé
- Soudure sur bords droits
- Soudure en V
- Soudure en demi V
- Soudure en U
- Soudure en J
- Soudure sur chant
- Joint replié
- Joint oblique
- Joint de surface
- Soudure en V à flancs droits
- Soudure en demi V à flancs droits
- Soudure en Y
- Soudure en demi Y
Remarque : Chaque type de soudure est associé à une icône.
- Contour (10)
- Définit la forme de la soudure à partir de la liste ci-dessous :
- Contour concave
- Contour convexe
- Contour plat/arasé
- Contour à finition arasée
- Les bords du cordon doivent être convenablement mouillés
- Aucun
- Nombre (11)
- Définit le nombre de soudures.
- Longueur (12)
- Définit la longueur de la soudure.
- Espacement (13)
- Définit la distance entre les soudures.
- Prolongement de note fermé (14)
- Affiche l'état fermé du prolongement de note.
Spécifie les caractéristiques de la ligne de repère et du texte.
- Pointe de flèche
- Attachement de l'objet
- Modifier la ligne de repère
- Justification de texte
- Ligne de repère
- Pointe de flèche (1)
- Définit le type de pointe de flèche par défaut pour les symboles de soudage.
- Attachement d'objet (2)
- Définit si le symbole de la ligne de repère est attaché ou détaché de l'objet.
- Attacher
- Attache le symbole à l'objet sélectionné.
- Détacher
- Détache le symbole de l'objet.
- Modifier la ligne de repère (3)
- Modifie les segments de la ligne de repère.
- Ajouter
- Ajoute de nouveaux segments ou nœuds à la ligne de repère.
- Supprimer
- Supprime des segments ou nœuds à la ligne de repère.
- Texte
- Justification du texte (4)
- Spécifie si le texte du symbole est aligné à droite, au centre ou à gauche.
