Boîte de dialogue Assistant d'extraction de données
La boîte de dialogue Assistant d'extraction de données vous guide dans l'exportation des propriétés de l'entité, des attributs du bloc et des informations de dessin vers une table ou un fichier de données externe.
Boîte de dialogue Assistant d'extraction de données - Page 1 sur 5
  1. Créer une définition d'extraction de données
  2. Utiliser une définition d'extraction de données existante
Crée un fichier .dxd Fichier de définition d'extraction de données :
  1. Cochez la case.
  2. Cliquez sur Parcourir.
  3. Sélectionnez un dossier dans la boîte de dialogue Enregistrer un fichier d'extraction de données.
  4. Saisissez un nom dans le champ Nom du fichier.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
Utilise un fichier .dxd existant comme gabarit pour le nouveau afin d'effectuer le même type d'extraction dans un dessin différent ou de modifier la définition d'extraction de données :
  1. Cochez la case.
  3. Dans la boîte de dialogue Ouvrir un fichier de définition d'extraction de données, sélectionnez un fichier .dxd .
  4. Cliquez sur Ouvrir.
Les fichiers *.dxd personnalisés nouvellement créés peuvent être utilisés pour créer des nomenclatures dans le Navigateur de projet.
Les fichiers .dxd peuvent être modifiés dans un éditeur de texte tel que MS Notepad.
Cliquez sur Suivant pour accéder à la page suivante.
Boîte de dialogue Assistant d'extraction de données - Page 2 sur 5
  1. Modifier le filtre
  2. Sélectionner les entités pour l'extraction de données
  3. Extraire les entités des blocs
  4. Extraire les entités des références externes
  5. Ajouter les références externes au décompte des blocs
  6. Inclure tous les blocs
  7. Extraire des présentations
  8. Inclure le dessin courant
  9. Inclure le jeu de feuilles actuel
  10. Ajouter un dossier
  11. Ajouter un dessin
  12. Ajouter un jeu de feuilles
Cette fonction vous guide pour sélectionner des entités pour l'extraction de données et pour appliquer des filtres au préalable afin de limiter le nombre d'informations à trier par la suite.
La variable système DXEVAL contrôle le déclenchement de la notification de mise à jour dans les dessins où des changements affectent les données extraites.
Modifier le filtre
Crée ou modifie un filtre.
Désactive temporairement la boîte de dialogue afin que vous puissiez sélectionner des entités dans le dessin. Saisissez Ctrl+A pour sélectionner toutes les entités du dessin. Appuyez sur Entrée ou cliquez avec le bouton droit de  la souris pour arrêter la sélection des entités.
Inclut les entités imbriquées dans des blocs.
Inclut des entités dans des dessins avec des références externes (fichiers Xref).
Compte les Xref sélectionnées en tant que blocs.
Inclut toutes les entités de bloc.
Inclut toutes les entités de l'espace modèle dans les vues de dessin.
Ajoute un dessin courant à partir duquel extraire les données.
Ajoute un jeu de feuilles actuel à partir duquel extraire les données.
Ajouter un dossier
Ajoute un dossier avec le dessin à partir duquel extraire les données.
Double-cliquez pour ouvrir la boîte de dialogue Options du dossier.
  • Dossier : cliquez sur Parcourir, puis sélectionnez un dossier dans la boîte de dialogue Choisir un dossier.
  • Options
    • Inclure les sous-dossiers : cochez la case pour inclure les sous-dossiers.
    • Utilisez un joker pour filtrer les dessins à inclure: cochez la case, puis entrez une chaîne de texte dans le champ de filtre. Par exemple, Maison*.dwg inclut tous les fichiers commençant par « Maison ».
Ajouter un dessin
Ajoute un dessin à partir duquel extraire des données en double-cliquant.
Ajoute un jeu de feuilles à partir duquel extraire des données en double-cliquant.
Boîte de dialogue Assistant d'extraction de données - Page 3 sur 5
  1. Entités
  2. Tout sélectionner
  3. Sélectionner des blocs
  4. Déplacer la sélection vers le haut
  5. Déplacer la sélection vers le bas
Contrôle les types d'entités qui sont inclus ou non dans la procédure d'extraction des données.
Sélectionnez plusieurs éléments :
  • Pour sélectionner plusieurs éléments dans une ligne : sélectionnez un élément, puis maintenez la touche Majuscule enfoncée tout en cliquant sur d'autres éléments.
  • Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en sélectionnant plusieurs entités.
  • Pour désélectionner des éléments, cliquez à nouveau dessus tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
Pour trier la liste, cliquez sur le titre dans l'en-tête de la colonne. Cliquez à nouveau pour trier dans l'ordre inverse.
Entités
  • Entité : liste les types d'entités et les blocs dans la sélection, selon les options définies dans la boîte de dialogue Extraction de données.
  • Nom : noms des entités. Acceptez les noms par défaut ou entrez un nom personnalisé. Le nom du type d'entité s'affiche dans le champ Nom par défaut dans l'exportation de l'extraction de données.
  • Type : indique le type de l'entité sélectionnée : Non-bloc, Bloc ou Bloc avec attributs.
Tout sélectionner
Sélectionne tous les éléments pour l'extraction de données.
Sélectionne uniquement les blocs de la liste, car ils contiennent généralement des attributs.
Déplace le(s) élément(s) sélectionné(s) vers le haut de la liste.
Déplace le(s) élément(s) sélectionné(s) vers le bas de la liste.
Boîte de dialogue Assistant d'extraction de données - Page 4 sur 5
  1. Propriétés
  2. Ajouter un élément de formule
  3. Ajouter une vue de bloc
  4. Sélectionner les attributs
  5. Uniquement afficher les élections
  6. Tout afficher
  7. Déplacer la sélection vers le haut
  8. Déplacer la sélection vers le bas
  9. Combiner les rangées identiques
  10. Inclure la colonne de Nom
Sélectionnez les propriétés à inclure dans le fichier d'extraction de données : cochez la case pour activer/désactiver une propriété. Pour sélectionner plusieurs éléments, utilisez les mêmes techniques que celles décrites dans la boîte de dialogue Assistant d'extraction de données - (Page 3 sur 5).
Propriétés
  • Propriété : liste toutes les propriétés des entités sélectionnées.
  • Nom /Formule : liste le nom des entités sélectionnées ou la formule. Acceptez les noms par défaut ou entrez un nom personnalisé. Les noms des propriétés s'affichent dans les en-têtes de colonne dans l'exportation d'extraction de données.
  • Catégorie : indique la catégorie des entités sélectionnées.
  • Format : formate l'élément dans le fichier d'exportation. Cliquez pour afficher la boîte de dialogue. La présentation de la boîte de dialogue dépend de l'élément sélectionné, tout comme la section Format de la boîte de dialogue Champ.
  • Format du pied de page : sélectionne les paramètres du pied de page dans la liste déroulante ouverte avec le bouton droit de la souris :
Ajoute un élément de formule
Ajoute une propriété de vue de bloc en tant que catégorie de vue Bloc.
Sélectionnez uniquement les éléments contenant des attributs.
Affiche uniquement les éléments sélectionnés, et masque ceux qui ne sont pas sélectionnés.
Tout afficher
Affiche tous les éléments.
Combine les rangées qui contiennent les mêmes entités.
Bascule l'affichage de la colonne Nom dans les données exportées.
Boîte de dialogue Assistant d'extraction de données - (Page 5 sur 5)
  1. Extraire vers un fichier
  2. Créer les données
  3. Style du tableau
  4. Mise en forme du tableau
  5. Terminer
Exporte les données dans un format délimiteur séparé (.csv) :
Cliquez sur Parcourir, saisissez un nom pour le fichier de données, puis cliquez sur Enregistrer. Si vous sélectionnez un fichier .csv existant vous serez invité à l'écraser.
Délimiteur : spécifie le séparateur entre les champs de données :
  • Point-virgule
  • Virgule
    Remarque : Les noms de composition multicouche contiennent une virgule. Par conséquent, ne sélectionnez pas la virgule comme caractère délimiteur au cas où des compositions multicouches sont traitées.
  • Espace
  • Onglet
Créer les données
Exporte les données dans un tableau :
  • Créer un tableau : crée un tableau statique.
  • Créer un tableau avec liaison de données : crée une table dynamique. L'exécution de la commande MAJLIAISONDONNEES synchronise les données de la table avec le modèle. Sauvegardez d'abord le modèle. Il vous sera demandé d'enregistrer le fichier de définition *.dxd avec le tableau.
Style du tableau
Vous pouvez sélectionner une fonction dans la liste déroulante.
Cliquez sur l'icône Style de tableau ; modifiez un style de tableau existant ou créez-en un nouveau.
Saisissez un titre dans le champ Titre.
  • Style de la cellule de titre : définit le style de la cellule de titre.
  • Style de la cellule de l'en-tête : définit le style de la cellule de l'en-tête.
  • Style de la cellule des données : définit le style de la cellule des données.
  • Direction du flux de droite à gauche : indique la direction du flux de droite à gauche.
Terminer
En fonction du chemin sélectionné :
  • Extrait les données et les enregistre dans le fichier .csv . Le fichier peut être ouvert dans un tableur ou un programme de base de données.
  • La ligne de commande vous invite à spécifier un point d'insertion pour la ou les tables.
