Est-il possible de supprimer une annotation, une notification ou une note ?
Les annotations sur Bricsys 24/7 sont un excellent outil pour commenter une zone spécifique du document.
Les notifications fonctionnent de la même manière que les e-mails et les notes sur les documents ressemblent à des notes autocollantes. Dans l'ensemble, elles restent visibles dans toutes les révisions d'un document et dépendent de chaque révision. Vous ne pouvez donc pas afficher les annotations, les notifications ou les notes des révisions précédentes lorsque vous consultez la dernière version du document. De plus, il n'est pas possible de les supprimer afin de conserver la version originale d'un document qui a été modifié pendant l'exécution du projet.
