Comment puis-je copier des blocs et des calques d'un dessin à un autre ?
L'explorateur de dessin vous permet de copier des définitions entre des dessins ouverts :
- Ouvrez à la fois le dessin source et cible.
- Lancez l'explorateur de dessin.
- Dans le dessin source, sélectionnez la catégorie à partir de laquelle vous souhaitez copier des éléments, par exemple, Blocs.
- (Facultatif) Dans la barre d’outils Détails, cliquez sur le bouton Vues en icônes (
) - Sélectionnez le(s) élément(s) à copier, par exemple une série de blocs.Appuyez sur la touche Ctrl et maintenez-la enfoncée pour sélectionner plusieurs éléments.
- Maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris pour faire glisser le jeu de sélection vers la section Dessins ouverts de l'Explorateur de dessin.
- Relâchez le bouton gauche de la souris sur le nom du dessin cible.Les éléments sélectionnés sont copiés vers le dessin cible.Vous serez invité à remplacer les éléments du même nom.
