Comment gérer les chemins des images/Xrefs ?
Symptômes
Le chemin des images/xref insérées ne se charge pas correctement.
Cause
Lors de l'organisation d'un projet ou de la réception d'un projet, certaines pièces jointes, voire toutes, ne se chargent pas correctement car les chemins d'accès ne sont pas trouvés.
Solution
Il existe plusieurs façons de gérer les chemins d'accès aux xref et autres dépendances tout en les organisant :
- Conservez toutes les pièces jointes dans le même dossier que le dessin principal.
- Utilisez les variables système PROJECTSEARCHPATHS ou SRCHPATH pour spécifier l'emplacement des pièces jointes nécessaires au dessin.
- Utilisez l’option Exécuter la recherche étendue des pièces jointes manquantes comme suit :
- Ouvrez un dessin qui contient des images/fichiers xref.
- Ouvrez le panneau Attachments.
- Lorsqu’un fichier joint à l’aide de l’option Chemin d’accès relatif n’est pas correctement chargé, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la xref/l’image et sélectionnez l’option Exécuter la recherche étendue des pièces jointes manquantes. Cette option recherche automatiquement la xref/image avec le nom spécifié dans le sous-dossier du dessin principal ou dans les dossiers spécifiés dans la variable système SRCHPATH et réécrit le chemin d'accès pour le rendre correct.Note: Cette option peut être utilisée pour plusieurs pièces jointes à la fois.
