Comment empêcher le texte d'être reflété à l'intérieur d'un bloc miroir ?
Symptômes
Même si la variable système MIRRTEXT est définie sur 0, le texte est mis en miroir lorsque vous mettez en miroir un bloc contenant du texte.
Cause
Lorsque la variable système MIRRTEXT est définie sur 0, le texte créé avec les commandes TEXT, MTEXT et ATTDEF n'est pas reproduit. Toutefois, si les blocs contiennent des entités textuelles simples ou multiples ou des attributs constants, ils sont mis en miroir.
Remarque : MIRRTEXT n'affecte que les entités textuelles simples ou multiples, mais pas les entités textuelles simples ou multiples dans les blocs.
Solution
Au lieu d'utiliser votre texte en tant que tel, incluez-le en tant qu'attribut dans le bloc. Cela peut être fait avec la commande ATTDEF. Si la variable système MIRRTEXT est définie sur 0 et qu'un attribut dans un bloc n'est pas Constant, le texte de l'attribut n'est pas mis en miroir lorsque le bloc est mis en miroir.
Remarque : Assurez-vous que l'option Constant de la section Indicateurs d'attributs de la boîte de dialogue Définir l'attribut n'est pas sélectionnée afin d'empêcher le texte de l'attribut d'être reflété. Vous pouvez également voir l'option Constant sous Divers dans le panneau Propriétés, lorsque vous sélectionnez l'attribut.
