Comment publier au format DWF ?
Symptômes
BricsCAD n’a pas d’option Publier au format DWF.
Cause
Pour l'instant, nous ne prévoyons pas de mettre en œuvre la publication au format DWF ainsi que ses fonctionnalités connexes : le format DWF est voué à devenir obsolète, car Autodesk® n'y contribue plus activement.
Solution
Il y a plusieurs façons de produire un DWF à partir d'un fichier DWG dans BricsCAD :
- La commande EXPORTER prend en charge les formats DWF 2D et 3D.
- Publiez vers un PDF en utilisant l'imprimante native Imprimer en PDF ou une imprimante PDF installée dans Windows, puis utilisez un convertisseur autonome pour convertir le PDF en DWF.
- Publiez vers le pilote d'impression gratuit Autodesk® DWF Writer (32 BIT SEULEMENT, obsolète mais toujours disponible).
Configurez ce pilote, puis définissez-le en tant qu'imprimante dans une mise en page pour la publier.
Il y a eu des problèmes avec ce créateur DWF : sur 64 bits, il nécessite parfois des droits d'administration pour fonctionner correctement.
Il est également possible d'imprimer vers un fichier au format DWFx uniquement. Même si vous avez ouvert une session avec des droits d'administrateur, il peut être nécessaire d'exécuter BricsCAD en tant qu'administrateur pour imprimer des fichiers DWF. Autodesk® Design Review peut ouvrir des fichiers DWFx et les enregistrer au format DWF, si nécessaire.
