Comment résoudre les problèmes de personnalisation de la barre Mon environnement ?
Symptômes
Après avoir personnalisé la barre Mon environnement, les modifications ne sont pas conservées.
Remarque : Cela peut se produire uniquement sous Windows 10.
Cause
Il est probablement causé par les paramètres par défaut de Windows 10 qui restreignent l'accès à la clé de registre.
Solution
- Assurez-vous que BricsCAD est fermé.
- Vous devez activer la personnalisation de la barre Mon environnement à partir de l'Éditeur d'objets de stratégie de groupe.
Pour ce faire :
- Accédez à l’écran d’accueil de Windows et entrez Modifier la stratégie de groupe ou ouvrez la fenêtre Exécuter et entrez gpedit.msc.
La boîte de dialogue Éditeur d'objets de stratégie de groupe s’ouvre.
- Sur le côté gauche de la boîte de dialogue, accédez à .
- Double-cliquez sur Éléments affichés dans la barre Mon environnement pour ouvrir la boîte de dialogue Éléments affichés dans la barre Mon environnement.
- Modifiez l’état de Non configuré vers Activé, puis cliquez sur Appliquer et sur OK.
- Ensuite, suivez les étapes suivantes :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône BricsCAD et sélectionnez l’option Exécuter en tant qu’administrateur.
- Assurez-vous que la variable système USESTANDARDOPENFILEDIALOG est égale à 0 (désactivée).
- Définissez vos options pour la barre Mon environement : PLACESBARFOLDER1, PLACESBARFOLDER2, PLACESBARFOLDER3 et PLACESBARFOLDER4.
- Fermez BricsCAD et vérifiez à nouveau si les changements sont toujours présents.
