Comment utiliser le vérificateur de fichiers système de Windows ?
Si vous rencontrez des plantages, ce n’est peut-être pas BricsCAD lui-même qui cause le problème. Au lieu de cela, des fichiers système Windows corrompus pourraient en être la cause.
Le vérificateur de fichiers système Windows (SFC) est un outil qui peut analyser et réparer ces fichiers corrompus pour résoudre le problème.
Suivez les étapes ci-dessous pour utiliser le Vérificateur de fichiers système et restaurer vos fichiers système :
- Exécutez l'invite de commande en tant qu’administrateur.
- Dans la fenêtre de l'invite de commande, entrez
sfc /scannowet appuyez sur Entrée. - L’outil SFC commence à analyser tous les fichiers système protégés et remplace les fichiers corrompus par une copie en cache située dans un dossier compressé à l’emplacement %WinDir%\System32\dllcach
