Panneau Contrôle de version
Le panneau Contrôle de version vous permet de suivre les modifications apportées à votre projet BIM (tous les fichiers du dossier du projet) et de restaurer les fichiers vers une version précédente.
Onglet Accueil
  1. Bouton Actualiser
  2. Créer un nouveau projet
  3. Liste des projets
Bouton Actualiser
Recharge les projets pour refléter les modifications qui auraient pu se produire en dehors de BricsCAD, par exemple, un dossier de projet qui a été supprimé.
Ouvre la boîte de dialogue Créer ou restaurer un projet de contrôle de version (voir l'article Créer ou restaurer un projet de contrôle de version (boîte de dialogue)) pour créer un nouveau projet de contrôle de version (par exemple Bureaux).
Un fichier « Ignorer », qui indiquera le type de fichiers qui ne s'afficheront pas (BAK, DWL, DWL2) dans le panneau Contrôle de version est automatiquement créé.
Les fichiers nouvellement ajoutés seront marqués avec .
Liste des projets
Répertorie tous les projets ajoutés. Cliquez sur un projet dans la liste pour accéder aux onglets Modifications locales et Historique.
Le projet peut être supprimé du panneau avec l'option Supprimer le projet de contrôle de version disponible dans le menu contextuel du clic droit :
Lorsque le projet n'est plus situé à son emplacement initial (et que le chemin d'accès au projet n'est pas correct), il sera marqué comme suit après avoir rafraîchi le panneau Contrôle de version :
Dans ce cas, le projet peut être restauré en sélectionnant la nouvelle position du projet :
  1. Bouton Accueil
  2. Nom du projet actuel
  3. Fichiers modifiés
  4. Boîte de message de validation
  5. Valider les modifications
Bouton Accueil
Vous ramène à la liste des projets du panel.
Affiche le nom du projet actuel.
Fichiers modifiés
Répertorie tous les fichiers modifiés du projet et affiche leurs états :
  • fichiers modifiés
  • fichiers supprimés
  • fichiers récemment ajoutés
Vous pouvez sélectionner les fichiers modifiés que vous souhaitez valider.
Fournissez un message de confirmation pour valider les modifications.
Valide l'état actuel sous le nom du contrôle de version du Message de validation.
Note: Un commit nécessite un fichier modifié ou un fichier nouveau ou supprimé. S'il n'y a aucune modification locale dans le projet, le message « Il n'y a aucune modification locale dans ce projet. Enregistrez vos fichiers avant de valider les modifications. » s'affiche.
Note: Un commit automatique initial s'exécute pour les propriétés des paramètres.
Note: L'onglet Modifications locales doit automatiquement refléter ces modifications en dehors de BricsCAD, mais l'utilisateur peut forcer un nouveau chargement des modifications en appuyant sur le bouton d'actualisation.
Onglet Historique
Répertorie toutes les versions validées pour le projet en cours. Cliquez sur une version pour la développer.
  1. Numéro du commit sélectionné
  2. Nom de l'onglet
  3. Nom de la version du commit
  4. Fichiers de version
  5. Restaurer les fichiers
Affiche le numéro du commit sélectionné.
Nom de l'onglet
Cliquez sur le nom de l'onglet Historique pour revenir à la liste de toutes les validations.
Affiche le nom de la version, précédemment ajoutée via la boîte de message lorsque cette version a été validée.
Fichiers de version
Répertorie tous les fichiers validés pour la version sélectionnée. Vous pouvez sélectionner les fichiers à restaurer.
Restaure les fichiers locaux dans cette version, même lorsque le fichier est ouvert.
