3DCOMPAREMODE (variable système)
Mode de comparaison
Contrôle la visualisation de la commande 3DCOMPARER.
Lorsque la troisième option est utilisée (pour afficher les deux modèles dans une seule fenêtre), les deux autres options ne sont plus pertinentes et ne sont pas prises en compte.
BricsCAD uniquement
| Type : |
Court |
| Enregistré dans : |
Registre |
| Plage : |
0 à 7 |
| Valeur par défaut : |
3 |
| Valeurs possibles : |
0 : Ne pas afficher les différences entre le premier et le deuxième modèle. 1 : Afficher les différences dans le premier modèle, à gauche 2 : Afficher les différences dans le deuxième modèle, à droite 4 : Afficher les deux modèles avec leurs différences dans une seule fenêtre |
