3DCOMPAREMODE (variable système)
Mode de visualisation comparaison
La valeur de la variable système 3DCOMPAREMODE contrôle l'affichage dans les fenêtres de Comparaison.
BricsCAD only
| Type: |
Short |
| Saved in: |
Registry |
| Default value: |
3 |
| Possible values: |
0 : Premier modèle à gauche, second modèle à droite. 1 : Premier modèle avec les différences à gauche, second modèle à droite. 2 : Premier modèle à gauche, second modèle avec les différences à droite. 3 : Premier modèle avec les différences à gauche, second modèle avec les différences à droite. 4 : Les deux modèles avec toutes les différences dans une seule fenêtre. 5 : Les deux modèles avec toutes les différences dans une seule fenêtre. 6 : Les deux modèles avec toutes les différences dans une seule fenêtre. 7 : Les deux modèles avec toutes les différences dans une seule fenêtre. |
