3DCOMPAREMODE (variable système)
Mode de comparaison
Contrôle la visualisation de la commande 3DCOMPARER.
BricsCAD uniquement
| Type : |
Court |
| Enregistré dans : |
Registre |
| Valeur par défaut : |
3 |
| Valeurs possibles : |
0 : Premier modèle à gauche, second modèle à droite. 1 : Premier modèle avec les différences à gauche, second modèle à droite. 2 : Premier modèle à gauche, second modèle avec les différences à droite. 3 : Premier modèle avec les différences à gauche, second modèle avec les différences à droite. 4 : Les deux modèles avec toutes les différences dans une seule fenêtre. 5 : Les deux modèles avec toutes les différences dans une seule fenêtre. 6 : Les deux modèles avec toutes les différences dans une seule fenêtre. 7 : Les deux modèles avec toutes les différences dans une seule fenêtre. |
