3DCOMPAREMODE (variable système)
Mode de comparaison
Contrôle la visualisation de la commande 3DCOMPARER.
BricsCAD uniquement
Type :
Court
Enregistré dans :
Registre
Valeur par défaut :
3
Valeurs possibles :
0 : Premier modèle à gauche, second modèle à droite.
1 : Premier modèle avec les différences à gauche, second modèle à droite.
2 : Premier modèle à gauche, second modèle avec les différences à droite.
3 : Premier modèle avec les différences à gauche, second modèle avec les différences à droite.
4 : Les deux modèles avec toutes les différences dans une seule fenêtre.
5 : Les deux modèles avec toutes les différences dans une seule fenêtre.
6 : Les deux modèles avec toutes les différences dans une seule fenêtre.
7 : Les deux modèles avec toutes les différences dans une seule fenêtre.
