ACADLSPASDOC (variable système)
on_start.lsp pour chaque document
Contrôle si on_start_default.lsp et on_start.lsp sont chargés dans chaque dessin comme le sont on_doc_load.lsp et on_doc_load_default.lsp, ou juste au moment où le premier dessin ouvre une session.
| Type: |
Boolean |
| Saved in: | Registry |
| Default value: | Off |
| Possible values: |
Inactif (0) : Ne pas charger on_start.lsp avec chaque dessin Actif (1) : Charger on_start.lsp avec chaque dessin |
